Amplificare suono citofono 2 fili SCS Sentinel Audiokit 32068 tramite ripetitore chiamata Trucco art 355 e campana
Buongiorno sono nuovo del forum.
Avrei la necessità di amplificare il suono del citofono a 2 fili SCS Sentinel Audiokit 32068 tramite ripetitore chiamata Trucco art 355 e campana.
Ho visto nel ripetitore chiamata Trucco (di cui allego schema) i morsetti A e B2 permettono il collegamento di intercomunicanti con chiamata 10 -> 12 Vca.
Ora non so dove prendere sul citofono (vedasi manuale ed immagine interna) a due fili il segnale per comandare il ripetitore. Temo che il citofono sia a 12 V in corrente continua.
Mi occorre inserire un rele' tra citofono e ripetitore chiamata ? Se si mi indicate cortesemente che modello prendere ed uno schema di massima di collegamento.
Grazie infinite
SCS_Sentinel_manuale_AudioKit32068.pdf
Un sistema su BUS SCS non è adatto ad alimentare altri oggetti che non siano progettati per quel BUS, per vari motivi.
-sovraccarico del BUS
-problemi ad altri condomini
-riconoscimento della periferica collegata
Detto questo, non credo che il tuo citofono sia SCS, ma una cineseria da usare così com'è, a meno di non smanettare nel circuito, col rischio di buttare tutto.
Il ripetitore Trucco è fatto bene, optoisolato e alimentato a parte.
Bisogna vedere se è possibile intercettare un segnale di chiamata sul citofono e adattarlo.
Non penso ci sia in rete il circuito del citofono, ma se qualcuno lo trova ne riparliamo.
Modificato: da patatino59
