SONY KV-E2511 Problema sfarffallio schermo
Roberto Moscatelli
Buonasera,
sono in possesso di un vecchio CRT SONY KV-E2511 e da un po' di tempo ho il problema che si può vedere nel video di seguito riportato.
Purtroppo questo modello di tv non possiede il service menù e di conseguenza non so se si tratta di un problema risolvibile con una regolazione o se si tratta di problema hardware.
Da premettere che non ho alcuna conoscenza in materia e che quindi mi affiderei ad un tecnico di zona per un'eventuale riparazione.
Mi consigliate di ripararlo ?
Aggiungo che il problema è randomico e nella peggiore delle ipotesi lo schermo diventa nero come se fosse scollegata la sorgente. Si presenta sia su segnale PAL che NTSC ed in più
la geometria dell'immagine è sfasata , addirittura nell'angolo in alto a sinistra con un test su punto bianco il punto si divide nei tre fasci blu rosso verde.
Grazie mille in anticipo
Roberto
https://www.youtube.com/watch?v=gEzAMz8ugB0
Quel telaio aveva molti falsi contatti , quindi il primo lavoro da fare e ripassare le saldature soprattutto sulla contattiera che collega la basetta posteriore allo stampato , la basetta dove ci sono i finali colori, ecc
La geometria  e convergenza dei sony è sempre stata pessima,  Comunque ci sono i trimmer, sempre sulla basetta posteriore, per la taratura della geometria. Sì ricordo bene sul collo dovrebbe esserci anche un Trimmer per la convergenza.
Modificato: da SANDRO.SF
Roberto Moscatelli
Vista l'età e lo stato in cui si trova, credo che lo manderò in pensione. Grazie comunque
