Piano cottura e lavello salta salvavita
Nicolay Veneo
Ciao a tutti, mia moglie si lamemta troppo spesso di prendere la scossa mentre maneggia sul piano cottura.
Oggi ho provato a fare una prova, ho scoperto che facendo ponte con una forchetta tra lavello ( in acciaio) e piano cottura scatta il salvavita, scollegando le prese del forno e piano cottura non lo fa più, quello che fa pensare a me da ignorante di elettronica è un problema di massa a terra, che io sappia le prese hanno il classico filo giallo e verde della massa, ma come posso capire se esiste nel impianto una massa a terra?!.
(se può servire) Nella presa sono collegati i seguenti elettrodomestici : frigo, pozzetto a freezer, forno, piano cottura.
Nel caso come potrei fare io una massa a terra per il piano cottura?  Io stavo pensando di avvitare una vite da sotto il piano cottura con un cavo di corrente, avvolgendo la parte di rame alla vite e forare sotto la cucina il pavimento inserendo un chiodo collegato al cavo, funzionerebbe secondo voi?
Resto in attesa di tutti i vostri consigli!!!  🙂
Ciao Nicolay Veneo,
cominciamo dalla fine:
No perché altrimenti diventerebbe una "messa a cemento" e non a terra :superlol:
No a parte le battute sceme, assolutamente no non è così che si crea un collegamento a terra.
Quindi venendo a noi, prima di tutto sei in un condominio o casa singola?
Già qui almeno sappiamo che il differenziale (chiamato volgarmente salvavita) è funzionante ed è un bene.
Certo che serve e non è detto che il colpevole sia proprio il piano cottura, ma potrebbe essere uno di questi, dovresti collegare un elettrodomestico alla volta e verificare con quale di preciso il lavello va in dispersione.
Ce l'hai un tester e lo sai usare o eventualmente un cacciavite cercafase?
Se hai un tester puoi misurare se c'è tensione (VAC con scala massima) tra i due poli laterali della presa in questione e quello centrale e vedere cosa ti indica.
Con un cercafase eventualmente a spine collegate lo appoggi sulla parte metallica del piano cottura o su un altro elettrodomestico fino a capire su quale si accende la lampadina del cacciavite stesso.
Questo perché potrebbe esserci uno o più apparecchi in dispersione
Nicolay Veneo
 Si ho un cacciavite cerca fase, domani provo come mi hai consigliato tu, la vedo una prova alla mia portata, ho anche il tester ma sono limitato a misurare l efficienza della batteria della macchina 😁😁 quindi ne escludo la prova, non vorrei rimanere elettrizzato, scherzi a parte, se poi non riesco provvedo a chiamare chi di competenza 😉
Vivo al piano terra di una palazzina 🙂🙂
Modificato: da Nicolay Veneo
Nicolay Veneo
54 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Nicolay Veneo,
Considerando che adesso ho lasciato collegato tutto, tranne piano cottura e forno, deve essere uno dei due? Oppure devo tenere collegato il piano cottura e successivamente collegare uno alla volta gli altri elettrodomestici? 🙄 La cosa che mi fa pensare è che tempo fa il frigo mi faceva saltare il salvavita su un altra presa, allora decisi di spostare il frigo dove ho il problema adesso, quindi potrebbe essere luinla causa?! Solo che non capisco perché adesso che ho scollegato il piano e il forno non salta il salvavita.. Insomma il frigo è ancora collegato li, se dovesse esserci dispersione da parte sua dovrebbe comunque saltare facendo la prova di fare ponte tra lavello e piano cottura?? Spero di essere chiaro, sono veramente una frana in queste cose 😢 grazie
Potrebbe anche essere il frigo.
Comunque ora che ci penso hai detto che:
non è che ci sia un po' troppo carico su quella presa (magari li hai collegati tutti tramite una ciabatta, credo) e si sono surriscaldati i fili?
Se puoi apri il supporto della presa e dalle un'occhiata sul retro, casomai posta una foto della presa interessata e anche quella in cui il frigo ti faceva saltare il differenziale (aperta naturalmente).
Potrebbe anche essere che siano collegate entrambe sulla stessa linea e fanno entra / esci dall'una all'altra.
Ripeto, hai un tester e/o un cercafase o te li puoi procurare o far prestare?
Altrimenti forse ti conviene chiamare qualcuno se non è il tuo campo e non te ne intendi
Modificato: da ROBY 73
Stefano Dalmo
Non è così che va  ,  non esiste solo il caso limite  , dove scatta il differenziale .
 Bisogna  fare delle verifiche  con strumento .
La cosa più semplice è misurare la tensione di  dispersione  di ogni singolo elettrodomestico  verso terra   .
Io immagino che il tuo impianto non sia provvisto di messa a terra  ,  altrimenti non scaricherebbe a terra tramite  il lavello  ,perchè collegato ai tubi dell'acqua .
 Comunque se non hai un tester è inutile proseguire .
 È pericoloso fare le prove che fai tu  con il ponticellare  a mano i due  punti .
Facciamo le cose in sicurezza .
Scusa se te l'ho ribadito, ma prima mi era sfuggito questo post.
Quindi se te la senti come già detto per verificare la presenza della terra in casa o almeno in quella o un'altra presa, imposta il tester con la scala più alta in VAC (Tensione Alternata, di solito 600 o 750V, dipende dallo strumento) ed infili i puntali uno fisso nel polo / foro centrale e poi l'altro puntale prima in uno e poi nell'altro di quelli laterali.
Attenzione che se le prese sono quelle di sicurezza con gli alveoli protetti dalla plastica dovrai prima infilare entrambi i puntali nei poli laterali, poi una volta entrati ne togli uno e lo metti nel foro centrale e potrebbe essere necessario anche muoverli perché non fanno un buon contatto.
Potrebbe essere benissimo, casomai chiedi agli altri condomini se sanno qualcosa a tal proposito
Nicolay Veneo
Ciao a tutti, volevo dirvi che un eletricistia ha trovato la causa del problema, era il frigorifero che aveva la resistenza rovinata e faceva saltare il differenziale. Grazie a tutti per le risposte! Saluti
Ecco appunto, grazie dell'aggiornamento allora, ciao
