Nik-nak Inserito: 2 ottobre 2020 Segnala Inserito: 2 ottobre 2020 Le macchine (mi è capitato di ripararne più di una) del caffè a cialde in oggetto, di cui allego alcune foto: Presentavano vari difetti, in particolare faticavano ad accendersi, oppure una volta accese il led lampeggiava e poi la macchina si spegneva,oppure non eseguivano le normali operazioni. Tipici difetti riconducibili all'elettronica di controllo. Una volta smontata, si accede alla scheda elettronica: Scollegati tutti i cablaggi, abbiamo in mano la scheda elettronica: Dove si nota subito che la tensione continua per alimentare l'elettronica della scheda, è ricavata dalla tensione di rete sfruttando la reattanza capacitiva del condensatore poliestere grigio, in questo caso da 0.82uF/820nF, 250Vac: Una volta misurata la capacità dei suddetti condensatori: Notiamo subito una notevole diminuzione della capacità. Una volta sostituite, entrambe le capacità con una da 1uF 275Vac, di più facile reperibilità, le macchine sono tornate a funzionare regolarmente.
Renato 631 Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Inserita: 22 novembre 2020 Complimenti per l'indagine, non semplice in un assemblaggio così poco pratico all'ispezione e senza schemi, pur se la scheda sia di dimensioni contenute. Riaprirò la macchina del caffè, credo per la 3a volta..., e sostituirò l'incriminato. Non ho ben chiara una cosa però, prima parli "del condensatore", che immaginerei quello grigio visibile sulla scheda, mentre poi ne citi due... Sono quindi due condensatori esterni alla scheda e quel parallelepipedo grigio sulla medesima non c'entra? Poi, altra considerazione: se sono in serie, i due cond offrono una resistenza reattiva di circa 7,8k x 820nF e 6,4K x 1000nF, fossero in parallelo di 3.9k e 3.2K. Il circuito che segue viene quindi leggermente sovraccaricato con 1uF al posto di 0.82uF. Può darsi la cosa sia ininfluente, ma, per scrupolo, visto che questi oggetti saranno progettati al limite del sottodimensionamento, nella speranza prima o poi si rompano.., trovando i valori capacitivi originali, magari sovradimensionati per tensione e corrente, non è escluso sia preferibile. Grazie per la pubblicazione della soluzione
SilvioFerr Inserita: 2 gennaio 2021 Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 Buonasera. Mi confermate che è possibile sostituire il cond x2 0,82uF con uno più facilmente reperibile 1uF? Grazie
Nik-nak Inserita: 2 gennaio 2021 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2021 1 ora fa, SilvioFerr ha scritto: Buonasera. Mi confermate che è possibile sostituire il cond x2 0,82uF con uno più facilmente reperibile 1uF? Grazie Si
Lulu56 Inserita: 28 gennaio 2021 Segnala Inserita: 28 gennaio 2021 Confermo, il problema dell'accensione difettosa della Minù Lavazza è il condensatore (è uno solo). L'ho acquistato su eBay, l'ho sostituito e ora la macchina funziona di nuovo perfettamente!
SilvioFerr Inserita: 1 giugno 2021 Segnala Inserita: 1 giugno 2021 Il difetto dell'acqua fredda o tiepida può dipendere sempre dal condensatore? Eppure è strano che il led diventi verde anche se la temperatura non è quella stabilita...
Nik-nak Inserita: 2 giugno 2021 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2021 Io lo cambierei, visto il costo irrisorio.Poi farei una bella decalcificazione con soluzione al 50% acqua e 50% aceto bianco.
emazed Inserita: 9 marzo 2022 Segnala Inserita: 9 marzo 2022 Congratulazioni!! Sostituire il condensatore ha funzionato anche per me!
Francelettrico Inserita: 7 agosto 2022 Segnala Inserita: 7 agosto 2022 Buonasera mi sapreste indicare le dimensioni del condensatore?
