Poca acqua calda lavandino bagno
Salve a tutti. Ho un problema. Esce da un po di tempo poca acqua calda SOLO dal lavandino del bagno, quella fredda funziona bene. Caldaia centralizzata. Come vedete dalle immagini vicino alle manopole non ci sono i filtri del rubinetto. Inoltre quando l'acqua è accesa e impostata su calda girando la manopola sotto non succede niente. In teoria dovrebbe far chiudere o aumentare il flusso d'acqua ma non succede. La manopola dell'acqua fredda, quella dove c'è la spugna verde, invece, non riesco a girarla perchè troppo dura. Cosa può essere?
Ciao,
se giri a dx o a sx e l'acqua calda è sempre la stessa il rubinettino è rotto. Quello della fredda è bloccato dal calcare o da sedimenti.
Io li cambierei entrambi.
Ciao,
Quello che hai è un rubinetto a squadro senza filtro e probabilmente ti gira a vuoto il pomello
Come dice drn5 cambia entrambi e metti quelli con filtro, se esce poca acqua calda si può essere tappata la cartuccia che puoi mettere in aceto o anticalcare per qualche ora e quando la togli soffia dal flessibile sotto per vedere se libero
Si ma l'acqua fredda funziona bene. In teoria non dovrei toccare niente li. Per il pomello sotto dell'acqua calda è come immaginavo. Devo chiamare l'idraulico per farmelo cambiare o solo pulire l'interno?
1 ora fa, robertice ha scritto:
Ciao,
Per cartuccia intendi quella del miscelatore??
Vorrei spendere poco ed evitare di metterne uno nuovo con filtro.
