Angelo67g Inserito: 3 ottobre 2020 Segnala Inserito: 3 ottobre 2020 Salve, devo sostituire un vecchio citofono URMET 1130/12 con un nuovo appena acquistato URMET 1133/15 ma non riesco a capire come vanno posizionati i fili. vi ringrazio anticipatamente dell'aiuto che mi darete
ROBY 73 Inserita: 3 ottobre 2020 Segnala Inserita: 3 ottobre 2020 Ciao Angelo67g, 6 ore fa, Angelo67g ha scritto: devo sostituire un vecchio citofono URMET 1130/12 con un nuovo appena acquistato URMET 1133/15 In teoria sono pressoché uguali, che problemi hai?? Hai settato il nuovo 1133/15 su chiamata elettronica tramite i vari ponti interni?? Posta le foto del vecchio citofono aperto in modo che si vedano i collegamenti e anche del nuovo con i collegamenti che hai fatto
Angelo67g Inserita: 3 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2020 Ciao Roby ti allego le foto del vecchio collegamento è del nuovo attualmente in questa configurazione il citofono non si sente dal posto esterno
ROBY 73 Inserita: 3 ottobre 2020 Segnala Inserita: 3 ottobre 2020 (modificato) 11 minuti fa, Angelo67g ha scritto: ti allego le foto del vecchio collegamento è del nuovo attualmente in questa configurazione il citofono non si sente dal posto esterno I collegamenti sono corretti; - il vecchio citofono aveva lo stesso problema? - Non è che il problema sia condominiale, hai provato a chiedere agli altri inquilini se a loro funziona tutto? - Hai provato a tarare i due trimmer dei volumi? - Dalla foto non riesco a vederli tutti, ma i ponticelli JP1, JP2, ecc... sono impostati tutti come citofono 4+n con chiamata in alternata come da manuale? Modificato: 3 ottobre 2020 da ROBY 73
Angelo67g Inserita: 4 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2020 Buongiorno, Abito in una villetta su tre livelli è gli altri 2 citofoni funzionano correttamente, ti allego le foto del settaggio dei giamperini da libretto sono settati giusti era solo quello del JPA che era stato spostato infatti non mi funzionava il ronzatore ora è ok, ma x quanto riguarda farmi sentire all'esterno non funziona. Ti allego le foto del settaggio dei jumper i trimmer sono al massimo eh grazie ancora
ROBY 73 Inserita: 4 ottobre 2020 Segnala Inserita: 4 ottobre 2020 12 ore fa, Angelo67g ha scritto: Abito in una villetta su tre livelli è gli altri 2 citofoni funzionano correttamente, ........................ma x quanto riguarda farmi sentire all'esterno non funziona. Anche qui per quanto riguarda i jumper è tutto corretto, quindi se hai un tester prova a misurare in VDC (Tensione Continua) se c'è tensione tra i morsetti 6-1 e 6-2, dovresti trovare 3-4VDC circa. Altrimenti devi verificare che non ci sia qualche filo staccato / rotto in qualche scatola di derivazione in comune con gli altri appartamenti.
Angelo67g Inserita: 5 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 Buongiorno ROBY73 ho testato i contatti 6-1 e 6-2 i risultati sono questi ti allego le foto
ROBY 73 Inserita: 5 ottobre 2020 Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 13 ore fa, Angelo67g ha scritto: ho testato i contatti 6-1 e 6-2 i risultati sono questi ti allego le foto Non sono "altissimi" come valori ma qualcosa c'è, niente prova a vedere se riesci a trovare da dove arrivano i tuoi fili e capire se c'è un filo danneggiato / ossidato, messo male, altro da qui dietro una tastiera è difficile dirti il problema preciso. Casomai se puoi prova e se un tuo vicino te lo permette, prova a tirare un cavo volante dal tuo ad un altro citofono, basterebbe anche solo un filo da collegare al morsetto 2 che è quello del microfono, oppure i tre fili dell'audio che sono 1, 2, 6 per vedere se il vero problema è quello ipotizzato del filo danneggiato o un'altra causa
Angelo67g Inserita: 6 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2020 Ok ti ringrazio proverò, domanda potrebbe essere dovuto all'alimentatore? Poiché è posto nel vano del contatore ENEL all'esterno del muro di cinta e non essendo a tenuta stagna, e il clima da noi è molto umido potrebbe aver causato ossidazione al circuito?
ROBY 73 Inserita: 6 ottobre 2020 Segnala Inserita: 6 ottobre 2020 3 ore fa, Angelo67g ha scritto: domanda potrebbe essere dovuto all'alimentatore? Poiché è posto nel vano del contatore ENEL all'esterno del muro di cinta e non essendo a tenuta stagna, e il clima da noi è molto umido potrebbe aver causato ossidazione al circuito? Di certo il tutto non fa bene all'impianto e all'alimentatore, però funzionerebbero male anche i citofoni dei tuoi vicini, mentre dici che non hanno problemi
