S7 300 byte di scambio
Ciao a tutti,
con questo post per chiedervi una spiegazione riguardo al seguente codice scritto in awl.
Mi interessa capire il concetto, lo scenario è il seguente : vado a leggere in profinet alcuni dati a partire da una determinata word.
Devo mappare la lettura sulla mia DB, quindi:
L     #PEW00      //carico in ACCU 1 il valore della mia variabile interna (cioè della word di partenza, passato nel momento in cui chiamo questa FC)
L     8                  //carico in ACCU2 il valore 8
*D                       //eseguo moltiplicazione a 32bit e la memorizzo in ACCU1   -> es. 700*8 = 5600
 LAR1                 //carico in AR1 il contenuto di ACCU1
//mappo i dati sulla mia DB
L     PEB [AR1,P#0.0]
T     DB110.DBB0
L     PEB [AR1,P#1.0]
T     DB110.DBB1
Non capisco a cosa serve quella moltiplicazione per 8. Perchè è necessario farla ?
Grazie in anticipo.
28 minuti fa, Colonial54 ha scritto:
Perche' in questo caso Siemens lavora in bit.
Immaginavo che fosse legato a questo, ma se non la facessi che cambierebbe ?
Perchè non posso scrivere :
L     PEW_partenza //intero 32bit
LAR1
L     PEB [AR1,P#0.0]
Sarà banale e chiedo venia ma non riesco a capire perchè devo moltiplicare.
Modificato: da markolino
Perché nella pew c'è il numero del byte che vuoi leggere, ma l'indirizzamento è a bit, quindi devi moltiplicare i byte per 8 per trovare l'indirizzo del bit.
Grazie acquaman.
È corretto affermare che moltiplicare per 8 mi serve per stabilire il punto di partenza da cui leggere ?
Poi da tale punto seleziono il bit di partenza con il P#
Mattia Spoldi
è corretto affermarlo, ma sarebbe preferibile invece di una moltiplicazione per 8, usare l'istruzione SLW 3, shifta a dx la parola di 3 bit.
Diciamo che a livello di funzionalità è la stessa cosa, ma è più corretto a livello di codice.
ti diventerebbe così
L     #PEW00
SLW  3
 LAR1
nel caso in cui  #PEW00 fosse una dword, SLW diventa SLD
Modificato: da il toby
mancava una parte di risposta
Forse sarebbe meglio scrivere:
L     #PEW00
SLD  3
 LAR1
Anch'io uso l'SLD 3, ma credo sia solo una convenzione , non credo ci sia nulla di scorretto a moltiplicarlo per 8, si risparmia solo di scrivere una riga di codice, ma per i neofiti è più semplice leggere e capire una moltiplicazione che uno shift di 3 bit.
Mattia Spoldi
non c'è niente di scorretto, parlo per me, se trovo un slw/sld 3 so che sto usando dei puntatori, se trovo un *8 devo ragionarci su un attimo per capire cosa sta succedendo
Ok il concetto della moltiplicazione per 8 é chiaro.
Se non ho capito male, per fare la stessa cosa con lo shift, esso deve essere fatto con SLW quindi verso sinistra (verso sx equivale a moltiplicare per 2 alla n dove n = numero di posizioni).
SLD perché se nello shift sfori la massima capienza della word i puntatore non funziona e allora vai a capire il perché.
Esatto
