cambio pagina su pannello operatore
salve a tutti devo far cambiare pagina  ad un pannello quando si verifica una condizione di uguaglianza
qunado clicco su pulsante non si muove nulla
qualcuno mi puo aitare a capire grazie
ciaoo
Devi mettere quel tag nelle pagine.
Se il tag e solo nella lista variabili non andrà.
Per fare un lavoro fatto bene deve essere in tutte le pagine. Puoi usare "le pagine modello"
Oppure, in "Proprietà --> Impostazioni" della variabile, si imposta "Ciclico contunuo" al posto di "Ciclico in uso).
2 ore fa, max.bocca ha scritto:
Devi utilizzare ordine funzioni, ti allegato l'esempio
Questo è un altro modo. Gli ordini permettono di fare anche molte altre cose, più complesse.
Per la semplice apertura di una pagina, personalmente preferisco l'altro sistema, che è più semplice.
Io farei una cosa piu semplice.
Alla tua comparazione anziché associare un move metterei un add che al fronte di salita della comparazione somma sempre 1.
Ora vai nelle tag del pannello e cliccando, sulla tag che incrementa, nelle sue opzioni alla voce eventi gli puoi assegnare un evento al cambio di valore nel tuo caso il richiamo di una pagina. Ricordati di mettere l acquisizione come ciclo continuo in proprietà/ impostazioni.
per rispondere ad ognuno di voi non ho capito quasi niente :  primo (Ken) nella pagina modello dove metto la variabile  non ce nessun posto
per Max Bocca e molto difficile da capire
per Batta non riesco dove trovo le proprietà
scusate se non ho capito
Sulle proprietà delle variabili, se metti l'impostazione "Ciclo continuo" la variabile viene aggiornata in continuo e non solo quando  è usata nella pagina aperta.
CIAO SONO ANADATO SULLA TABELLA DELLE VARIABILI PLC E CLICCATO PROPIETA MA NON CE QUELLO CHE MI DICI CIOE NON LA TROVO
cerca meglio.
Ma tra quelle del monitor, non nel plc.
stiamo parlando di monitor (nel forum del plc 1200)...
ok  grazie ora mi ricordo
ma se clicco su nessuno equivale a ciclo continuo?
Selezioni la variabile interessata, e poi:
Mai provato ma a sensazione non legge mai la variabile.
