alimentare tv senza spinotti
Christian Trevisan
Buongiorno a tutti la mia domanda è questa.
Posso accendere una tv con alimentazione esterno usando un alimentatore con spinotto diverso che quindi non si inserisce nella femmina semplicemente inserendo due cavi elettrici quindi senza spinotto all'interno del maschio e della femmina.
Sarebbe solo per vedere se la tv funziona, poi andrei a comprare l'alimentatore originale.
L'alimentarore che userei avrebbe le stesse caratteristiche dell'originale.
Grazie e scusate se sono stato poco chiaro.
Certo che puoi farlo, anche se è più semplice procurarsi uno spinotto adatto, anziché poggiare due fili sullo spinotto originale.
Attenzione alla polarità !
(il negativo è lo stesso della presa per l'antenna)
