Impianto fotovoltaico: è fattibile?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti sono nuovo nel forum,
Possiedo due magazzini agricoli e volevo dotarli di un impianto fotovoltaico off-grid;
Ho intenzione di comprare due pannelli fotovoltaici policristallini da 280w ciascuno per poi collegarli in parallelo ad un regolatore di carica da 40A (Inverter,Batteria.. ecc. un classico impianto fai da te)
Volevo sapere se è convenevole realizzare un impianto off-grif  e soprattutto se la scelta dei componenti sia adeguata.
Elenco qui sotto le caratteristiche di ciascun componente:
Caratteristiche pannello solare
Potenza di picco: 280W
Tolleranza di potenza: 0/+5W
Tensione a Pmax (Vmp): 31.32V
Corrente a Pmax (Imp): 8.94A
Tensione di circuito aperto (Voc): 37.7V
Caratteristiche Regolatore di carica:
Tensione sistema: 12/24V
Corrente di carica nominale: 40A
Potenza di carica nominale:  520W/12V 1040W/24V
Max tensione circuito aperto: 100V
Tipo di batteria:  Igillato, Gel, Allagato, Utente e Litio
Caratteristiche Inverter
Tensione in ingresso DC: 12 V corrente continua.
Potenza continua: 2000 W
Ps:
Nelle caratteristiche del regolatore di carica consiglia varie batterie, andrebbe bene una classica batteria da auto 12v da 100Ah?
Se volessi successivamente aggiungere un terzo pannello collegato in parallelo è fattibile con queste caratteristiche dell'impianto?
Modificato: da Davide00
Per questi problemi esiste un'apposita sezione nel forum energiue alternative.
Per questa volta ti sposto io la discussione, però la prossima volta usa il comando "cerca" può anche succedere che trovi direttamente la risposta alle tue problematiche.
