Esistono interruttori (da quadro) che tolgono la corrente dopo un certo tempo o tot kWh?
scusate la terminologia molto poco tecnica, non sono del campo.
per evitare il rischio di lasciare acceso un climatizzatore e andarsene di casa per un intero weekend (o peggio, più giorni), esistono interruttori (ad esempio da metter nel 'quadro elettrico' dove c'è già un elemento dedicato all'alimentazione del clima) che una volta messi su ON, vadano in automatico su OFF dopo un certo tempo massimo (es: 24h) o ancora meglio dopo che sono transitati un certo numero di kWh?
grazie.
Se hai questo dubbio mettici un Sonoff mini sull'alimentazione e lo gestisci manualmente dal telefonino.
Creare un sistema che misura, interpreta e stacca è complesso e costoso.
Non mi risulta.
Esistono però dei relè temporizzati che possono aprire il contatto dopo un tempo prestabilito, accoppiandoli ad un contattore puoi ottenere il funzionamento che vuoi.
Per quanto riguarda lo spegnimento al raggiungimento di un certo consumo di energia si può fare combinando tra loro diversi dispositivi ma è molto più complicato e andrebbe fatto fare ad un professionista.
Poi ovviamente cìè la soluzione già proposta del sonoff che con quattro soldi aggira il problema, finche funziona il router con il suo wifi.
Modificato: da hfdax
