Xbtgt 5330 E Problemi Stoccaggio Dati Su Cf Card - vi giro la mia esperienza
Ciao a tutti
Voglio girarvi la mia esperienza (non molto positiva) sull'utilizzo del trend di storico con XBTGT 5330 (pannelli comunque splendidi e potenti con vijeo designer secondo me)
il problema nasce quando utilizzo i trend di storicizzazione dati (che si appoggiano su cf card), non c'è verso, ho provato in tutte le salse ma spesso, all'accesso della pagina impiega anche 2\3 minuti durante i quali non si riesce più a fare nulla.
o spegnere oppure aspettare.....ho girato la cosa a pronto contatto ma non sono stati in grado di aiutarmi, (anche perchè loro testano le applicazioni in simulazioni senza pannello)ho spedito loro l'applicazione ed a loro dire va tutto bene, ma nel frattempo io sto meditando di eliminare i trend.
E' successo anche a qualcuno di voi??
alessandro
Claudio Monti
Si', e' capitato anche a me... :(
Ho dei trend con una linea di riferimento (setpoint) e valore letto = 2 valori visualizzati.
Dai 3 valori in su diventa un delirio, oltre che metterci diverso tempo a visualizzare la pagina, spesso il terminale va in crash e compare una schermata nera con indicazione di fare download/reset/riavvio... inutile dire che e' una "rottura" di balle e praticamente il trend e' inutilizzabile.
ciao claudio
mi allaccio a quello che hai detto tu
  Quote
...download/reset/riavvio
a me capita da un cliente la stessa cosa con frequenza 1 volta ogni 10 gg ma a io no ho trend!
per caso e' attivo anche il web gate nella tua / vostre appli ?
perche ho notato che il cliente utilizza Firefox ...... e nel manuale e' scritto di usare explorer ...
mi sto attaccando un po a tutto perche non so dare una spiegazione ma sopratutto una soluzione a questo problemino ....
bye
Ciao a tutti,
ho letto con molto interesse il post; proprio adesso sto realizzando un'applicativo per pannello XBTGT4330 dove ho inserito un trend con 8 variabili graficate. Specifico che il logging dei dati lo faccio unicamente su DRAM, poiché non mi è necessario avere un vero e proprio storico; potrei avere anche io dei problemi analoghi a quelli da voi evidenziati o pensate che nel mio caso possa stare più tranquillo?
Il pannello non è ancora stato ordinato e io sono all'inizio del lavoro, per cui posso in caso di difficoltà valutare l'utilizzo di pannelli di altre marche, ma dovrei affrettarmi se fosse necessario questo.
Qualsiasi feedback è bene accetto.
Grazie.
Ciao Pescatori
anch'io volevo fare tutto su dram(impostazione permessa da vijeo designer), ma nello scaricare tutto nel pannello, lui vuole la cf (da un'errore di mancanza path dove stoccare dati), e questo passi, uno se la compra e buonanotte.
il problema è che anche con cf è un casino lo stesso!
io ho risolto cosi: stoccaggio 4 variabili a tempo (ogni 10 min), e visualizzazione in grafico trend di 100 campioni (ne permette sino a 800).
altro consiglio, fare tabula rasa di cf se dopo impostazioni iniziali si decide di modificare tempo e campioni visibili.
il problema sembra essere la lettura dei dati in fase di ingresso pagina.
prontocontatto è al corrente della cosa, stanno testando la v 4.6 che dovrebbe risolere (staremo a vedere).
ciao a tutti
alessandro
p.s.: telemecanique è splendida, ma non si può certo dire di stare tranquilli, quantomeno hanno un'assistenza telefonica eccezzionale
Modificato: da alessandro_
Ciao Alessandro,
io non ho avuto nessun problema per scaricare l'applicazione, pur non avendo nessuna CF card inserita. Per il momento non mi sembra di avere particolari problemi. Io ho 8 variabili campionate ogni 10 sec. e nel grafico visualizzo 30 campioni (5 minuti); forse gestendo un numero abbastanza basso di campioni non lo metto in crisi, o forse prima aspetta di essere spedito in Grecia e poi comincia a fare casino... :rolleyes:
Staremo a vedere.
