ariston avsl 9e cestello fuori asse
frizzo28
Ciao a tutti
lavatrice: Ariston avsl 9e (coprata mi pare verso il 2004/2005).
Oggi mentre centrifugava un rumore terribile e ho notato che il cestello e' completamente fuori asse e gira con estrema fatica.
Il cuscinetto dietro quello dove c'e' la puleggia sembra buono.
Avete idea di cosa sia successo? Se tolgo il cestello e' smontabile per vedere dentro?
grazie mille
P.s. Nelle foto che vedete ho gia smontato vaschetta superiore, contrappeso e guarnizione oblo'
Modificato: da frizzo28
Link al commento
Condividi su altri siti
1 ora fa, Lockeid ha scritto:
Togli la cinghia e fai girare a mano......
Probabile crociera rotta
Ciao si fatto e anche a mano gira malissimo e si impunta blocca facendo molto rumore.
Il cuscinetto non ha gioco quindi temo crociera.
Quello che vorrei sapere se il cestello una volta tolto dalla lavatrice e' apribile per cambiarla.
altrimenti la butto direttamente  senza fare la faticata per toglierlo da dentro la lavatrice (che purtroppo va estratto dall alto credo).
grazie mille
Link al commento
Potrei sbagliarmi ma credo che quella vasca sia sigillata.
Con un ispezione si può' appurare.
Per verificare la crociera metti la mano sul cestello e tira verso di te ogni 90° circa di rotazione .
Se lo sbandamento e' uniforme si tratta del cuscinetto interno rotto.
Se invece ad un solo punto il cestello sbanda di molto= crociera rotta.
Saluti
Link al commento
Mi sembra che sbanda e si incastra sempre.
Pero' guardando meglio il cestello non ho visto viti da nessuna parte (neanche nella parte anteriore), quindi ci rinuncio e ordino una nuova lavatrice.
Grazie mille comunque per i consigli
Buona domenica
Link al commento
Peccato. Non c'è proprio modo per ingegnarti ad aprirla?
Occhio comunque all'buso di detersivi liquidi e basse temperature, probabile causa del guasto.
Link al commento
