Info prolunga pacco Batterie UPS
Ciao a tutti, premesso che mi occupo di automazioni industriali, quindi non è precisamente il mio campo, un amico mi chiede se è possibile realizzare una prolunga per il pacco batterie di un UPS Legrand.
La configurazione prevede pacco batterie con cavo e connettore da connettere all'UPS. Questo cavo è troppo corto. Non volendo per questioni di garanzia tagliare il cavo e fare un prolunga con due connettori standard maschio-femmina, io vorrei realizzare una prolunga. Dovrei acquistare una presa volante femmina per connettermi al connettore esistente e un connettore maschio uguale a quello esistente per connettermi all'UPS. Ho trovato un catalogo di questi connettori ma è veramente difficile orientarsi. Qualcuno mi può aiutare ad individuare i codici? O magari proporre qualche alternativa?
Allego foto e catalogo.
Grazie.
DS-PP1545.pdf
Quote
Viste le correnti in gioco io eviterei una seconda connessione e entro certi limiti anche l'allungamento.
Modificato: da patatino59
Sono connettori Anderson, sono componibili ed ermafroditi e il colore indica l'accoppiamento in base alla portata in ampere
E' una considerazione che ho fatto: l'UPS ha una potenza nominale di 1000 VA (potenza attiva 900W). Non mi sembravano valori così elevati. Pensavo di utilizzare un cavo da 2,5mmq.
@patatino59 come la vedi?
Non ho capito il discorso dell'accoppiamento colore/corrente. Il catalogo non parla di valori di corrente associati ai colori...
Non ho controllato il datasheet e dalla foto non vedendo dietro mi sembravano gli SP invece sono i PP  in questo caso con i contatti da 45 A su questi contatti il massimo che puoi crimpare è da 5,3 mm2 e per sicurezza io userei proprio un 5 mm2
non confondere la potenza del UPS con l'assorbimento dalla batteria
ma la tensione batteria ? e quanto è lungo il cavo di prolunga?
Purtroppo non trovo dati relativi alla tensione della batteria (Legrand 3 106 60). Comunque lunghezza prolunga 1 m
Modificato: da emarcol
