Interferenze...
Buona Sera, non so se è il forum giusto dove pubblicare questa discussione, in caso non lo sia mi scuso ma spero possiate darmi un consiglio
Passo alla descrizione del mio problema:
Ho un motore asincrono comandato da un inverter LS, questo motore lavora sul tiro non sulla velocità ed è regolato da un potenziometro 1 giro 10k serve a riavvolgere su una bobinetta una fune.
Questo azionamento  ha in comune con un altro avvolgitore solo l'alimentazione 110 Vac trifase (questo avvolgitore però ha un motore in CC da 3Kw e un convertitore di marca sconosciuta comandato anche questo sulla forza di tiro e non sulla velocità tramite un potenziometro analogo al precedente).
il Problema si crea nel momento in cui parte il secondo avvolgitore mentre il primo è già in funzione, in quel momento l'Inverter del primo avvolgitore aumenta la frequenza di lavoro del motore rompendo la fune...non capisco come può essere possibile dato che ho provato a separare l'alimentazione con un secondo trasformatore trifase 110 Vac dedicato al primo avvolgitore.
Grazie per qualunque contributo
Sono presenti le induttanze di linea sull'alimentazione del convertitore cc?
I potenziometri che danno il riferimento di tiro all'inverter ed al convertitore da dve sono alimentati?
Si le induttanze sono presenti al convertitore.
I Potenziometri sono alimentati da due ponti distinti.
non ho strumenti per capire se ci sono picchi sull'alimentazione purtroppo
comunque l'aumento di frequenza dall'inverter è di circa 1Hz
se può servire...
come è controllato? se in coppia anche aumentando la frequenza non deve rompere nulla
Certo, quindi se rompe il materiale significa che aumenta la coppia, l'aumento minimo di frequenza è solo un ulteriore sintomo della disfunzione.
Prova a misurare il riferimento di coppia che stai dando all'inverter e verifica se all'avvio del convertitore, questo valore aumenta.
Presumo che l'inverter sia in modalità vettoriale ad anello aperto, è così?
Sarebbe meglio se fossero alimentati c'ascuno da una tensione derivata dall'inverter e dalc onvertitore. Solitamente si ha un +/-10V disponibile proprio per alimentare i riferimenti.
