cristianpapa Inserito: 30 settembre 2007 Segnala Inserito: 30 settembre 2007 Non riesco a scaricare il software dentro il pannello. Ci sono riscito solo una volta. Poi mi continua a dire che la memoria è piena ed il software non ci sta. Poi dopo un po si riesce e poi non +.Secondo voi ha la eprom del programma andata o devo cambiare tutto il pannello?Va considerato comunque che il pannello è entrato in coniguration mode da solo e sembra aver perso il programma.
JumpMan Inserita: 30 settembre 2007 Segnala Inserita: 30 settembre 2007 Per alcuni pannelli UniOP bisogna, prima di trasferire, impostare il tipo e la posizione della memoria (internal/external).... è forse il tuo caso ?
cristianpapa Inserita: 1 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2007 no , ho messo a posto i settaggi.Tanto è vero che i dati dal pannello quali il tipo, la memoria eccetera li scarico. Quindi il collegamento c'è. Inoltre due volte sono riuscito a scaricare sia il programma che il protocollo, e poi però le altre volte continua a dirmi che la memoria non è sufficiente....
