Sostituire videocitofono bpt yv/m 200 con citofono normale
Buonasera a tutti, ho un problema con un videocitofono bpt che non funziona più... Girando nel forum ho visto che posso sostituire questo videocitofono con un normalissimo citofono a cornetta, il modello dovrebbe essere agata .....
C'è una morsettiera dove c'era montato il citofono con 5 fili più uno coassiale penso per il video, posso fare l'installazione anche da solo ma non so nel nuovo citofono dove collegare i fili.... Ovviamente volevo sapere se posso comprare il modello agata c200
marco.caricato
Se compri il modello agata c/200 trovi solo i fili a te necessari (5-7-8-9). Gli altri gli isoli singolarmente e li lasci morti nel citofono nuovo. Se acquisti il modello agata vc/200 (che è il monitor compatibile) trovi gli stessi identici fili da collegare, cambia solo il morsetto.
Quindi per il modello agata c200 basta che i fili 5-7-8-9 li passo sul citofono nuovo ai numeri corrispondenti senza nessuna modifica ?
marco.caricato
Si
Ok citofono arrivato montato e perfettamente funzionante volevo ringraziarti tanto Marco per il tuo supporto
