gravino Inserito: 4 ottobre 2020 Segnala Inserito: 4 ottobre 2020 ciao, qualcuno sa dirmi quante cpu S71200 posso mettere in i/o device, al momento ne ho solo una e vorrei aggiungere un'altra, non sono riuscito a trovare nulla in rete e non ho il materiale per fare una prova grazie
Mattia Spoldi Inserita: 4 ottobre 2020 Segnala Inserita: 4 ottobre 2020 dipende da quanti byte i/o scambi e da quanti altri nodi hai collegato. al momento quanti nodi hai collegato alla cpu io controller?
gravino Inserita: 5 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 al momento ho collegato una sola cpu i/o device alla cpu controller e scambio 2byte, con l'altra cpu lo scambio sarà anche di é byte mi servono giusto i segnali di marcia e arresto e stato delle macchine
drn5 Inserita: 5 ottobre 2020 Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 Ciao, con le 1500 ero arrivato a 6 cpu con 4 byte a testa...con le 1200 non so
Mattia Spoldi Inserita: 5 ottobre 2020 Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 1 ora fa, gravino ha scritto: al momento ho collegato una sola cpu i/o device alla cpu controller e scambio 2byte, con l'altra cpu lo scambio sarà anche di é byte mi servono giusto i segnali di marcia e arresto e stato delle macchine collegala senza farti troppi problemi
PlcPro Inserita: 5 ottobre 2020 Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 In teoria il limite dei nodi è quello dato dal PLC in questione. Per "Nodi" si intendono i nodi Profinet, quindi di sicuro parliamo di multipli come 32, 64, ecc... Nel tuo caso non mi sembra che la rete sia particolarmente complicata, quindi vai tranquillo, aggiungi il nuovo I/O device e via
