Compressore Fiacairbag va In protezione
Buonasera a tutti
Ho un compressore fiac che si accende, va in pressione e stacca.
Quando dovrebbe riaccendersi scatta il pulsante nero posto sul retro e per farlo ripartire bisogna staccare e riattaccare la spina, avete consigli?
Normalmente c'è una valvola di "sfiato" che si chiude dopo che il compressore si è avviato. In questo modo il compressore parte "a vuoto".
Potrebbe essere che quando il pressostato toglie l'alimentazioen al motore per raggiunto limite di pressione, non tolga alimentazione alla valvola, così che il compressore parte con circuito in pressione.
Togliendo la spina sicuramente si resetta la valvola di sfiato e l'eventuale relè temporizzato.
