Lavatrice zoppas PL 43 S - CASO STRANO CON CENTRIFUGA
Il caso è veramente strano. Una zoppas di oltre 26 anni che lavora egregiamente (faccio gli scongiuri), da qualche  tempo  mi scatta il differenziale al momento in cui programmo appositamente la centrifuga.  e sin qui ci può stare. Il caso strano è che se programmo un lavaggio normale conclude tutto , centrifuga compresa, e non succede nulla...
ho visto in alcuni post che può essere la resistenza, ma se  così fosse mi scatterebbe il differenziale anche durante un normale lavaggio.... e invece no.....Boooohhh
Fulvio Persano
Caso strano a parte, forse è meglio se posti il modello della tua lavatrice.
Hai visto mai ?.....
Stefano Dalmo
Lascia stare lo strano e cerca di individuare  quale parte  sta in dispersione .
Stacca i cavi dalla resistenza  e ripeti la tua prova .
 Altrimenti se si ripete vediamo come controllare  con il tester  il motore e altro
