motore monopattino chiedo delucidazioni
Ho ereditato un vecchio monopattino elettrico che monta un motore
MY68 24V rated current 6A
Rated speed 2300 RPM
Output 100W
Per prima cosa ho controllato il suo funzionamento iniettando 24vCC sui due connettori facenti capo ai due fili Rosso e nero che fuoriescono dalla carcassa del motore stesso.
Il motore gira , ma con mia sorpresa il moto che viene trasmesso alla ruota è in senso inverso sebben abbia rispettato le polarità, cioè filo rosso positivo e nero negativo.
Chiedo gentilmente delucidazioni
Non ci sono spiegazioni: il motore cc è una macchina bidirezionale dove le polarità del'alimentazione son solo convenzionali
Il moto in avanti dipende da come è costruito il monopattino, e da come agiscono gli ingranaggi, non dal colore dei fili.
Dalla sua carcassa escono due fili uno rosso ed uno nero . sull'albero del motore una cinghi che va alla ruota. stacco le linguette dal circuito di regolazione e pongo il rosso sul positivo di una batteria d'automobile ed il filo nero sul negativo. con il rosso popsitivo  il monopattino va all'indietro ,col positivo sul nero va in avanti. Siccome la cosa mi par strana pensavo che il circuitoPWM  precedente invertisse le polarità. da qui la mia domanda a voi esperti.
Non credo che un monopattino abbia la retromarcia, quindi la risposta è:
E' normale che i colori nel tuo caso non abbiano relazione col verso del moto.
Concordo
Grazie , Ora inserirò i connettori nella posizione descritta sulla scatoletta contenete il circuito che ho fotografato con l'aggiunta di uno schemino di collegamenti connettori maschi i cui pin ho rilevato dalle diciture sul contenitore. A seguire dovrò individuare i pin piccoli a dove collegarli.
Sembra un altra discussione, cosa c'entra il cablaggio della scheda di controllo e suoi vari accessori col verso del motore ?
Il monopattino è in pessime condizioni con fili sbrindellati alcuni strappati . Come dicevo sopra sono partito dando corrente in ingresso motore per verificarne il funzionamento e riguardo al verso di marcia della ruota ho trovato quanto descritto sopra.
Oggi pomeriggio, dopo aver ricongiunto i fili (rifacendomi allo schema che ho trovato in rete e che posto qui sotto per conoscenza ai più) e dato corrente ho constatato che il monopattino funziona compreso il freno. Per avere la rotazione nel giusto senso ho dovuto invertire i fili che vanno al motore (nel nero l'ho inserito sul positivo e il rosso sul negartivo).
Obbiettivo raggiunto. Ringrazio per le vostre considerazioni
