Script Wincc - Refresh dati
Ciao a tutti,
ho realizzato uno script in WinCC che scrive su un database SQL una tabella a 3 colonne utilizzando il comando
SQL_table= "INSERT INTO dbo.variabili VALUES ('" & forza & "','" & spostamento & "','" & lavoro & "' )"
Set rst=conn.execute(SQL_table)
A questo punto volevo arricchire lo script con una verifica dell'effettiva aggiunta di un record andando a confrontare il numero di record prima e dopo il comando INSERT del tipo
before= "select count(*)from dbo.Variabili"
Set rst=conn.execute(before)
???REFRESH???
after= "select count(*)from dbo.Variabili"
Set rst=conn.execute(after)
If before=after Then
alarm=1
Else
alarm=0
End If
Ma così non funziona perchè secondo me prima di accedere di nuovo con SELECT occorrerebbe fare un refresh della tabella.
Qualcuno sa come si fa???
Grazie mille in anticipo
Avevo utilizzato SQL per scrivere in una tabella Excel(.xls) utilizzando la classe CDatabase/ CRecorset...
Per aggiornare ho utilizzato "UPDATE"..
sSql =" UPDATE Tablename SET Value1 = '10.01' WHERE ID ='1'";
          database.ExecuteSQL(sSql);
Vedi il Link per i commandi SQL..
