Domenico Nappi Inserito: 5 ottobre 2020 Segnala Inserito: 5 ottobre 2020 buongiorno, ho acquistato un faretto led (dati di targa 18,4V e 550mA) abbinato ad un driver DC15W 350mA (TCI modelo 122440, vedere immagine allegata) che riporta come dati di targa Iout=350mA ed Uout=43V. il tutto funziona ma non mi è chiaro il perchè dell'abbinamento. Se il driver adatta la tensione in uscita perchè si abbia sempre I=350mA il faretto lavorerà sempre con corrente minore a quella richiesta, corretto? non sarebbe più corretto un driver con I=550mA ? se si sapete che tipo di driver devo acquistare? potrebbe andare meglio un 18V con 700mA (Mean Well APC-12--700)? Il driver corretto è un driver in corrente costante? quale catalogo potrei guardare? grazie in anticipo
patatino59 Inserita: 5 ottobre 2020 Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 (modificato) 8 ore fa, Domenico Nappi ha scritto: faretto led (dati di targa 18,4V e 550mA) Il faretto è a corrente costante e la tensione riportata ha solo un valore indicativo per l'uso in serie (il range del Driver deve comprenderla) I dati di targa sono quelli massimi di funzionamento, e nessuno ti vieta di fornirgli meno corrente, aumentandone drasticamente la durata. Puoi sostituire il driver con uno da 550 mA, senza però notare una grossa differenza di luminosità. Se lo sostituisci con uno da 700 mA il faretto avrà vita molto breve. Modificato: 5 ottobre 2020 da patatino59
Domenico Nappi Inserita: 18 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 grazie mille per il riscontro. In sostanza, scusa se banalizzo, è necessario scegliere un driver a corrente costante anche inferiore ma con un range di tensione che copra ampiamente il valore di targa del faretto. il driver manterrà la corrente costante adattando il valore della tensione di conseguenza. è corretto? grazie ancora e buona domenica.
patatino59 Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 1 ora fa, Domenico Nappi ha scritto: è necessario scegliere un driver a corrente costante anche inferiore ma con un range di tensione che copra ampiamente il valore di targa del faretto Corretto. 1 ora fa, Domenico Nappi ha scritto: il driver manterrà la corrente costante adattando il valore della tensione di conseguenza. E' esattamente quello che fa. Il motivo è semplice: Se acquisto dei faretti a corrente costante da 5 Watt, mettiamo tre o quattro, dovrò collegarli in serie, tenendo conto del valore di tensione che approssimativamente si aspettano, per esempio circa 9 volt. Un Driver da 15 Watt da usare solo per tre faretti avrà un Range di tensione inferiore ad un Driver da 20 Watt Se il Driver da 20 Watt ha il range tra 25 e 36 Volt potrò usarlo sia per tre faretti che per quattro, la tensione si adatterà, mentre la corrente sarà costante. Spero di essere stato chiaro.
