Anto04 Inserito: 5 ottobre 2020 Segnala Inserito: 5 ottobre 2020 salve, sono un ragazzo di 16 anni e frequento un istituto tecnico, la domanda che pongo è questa: come ricavo la differenza di potenziale? ho creato un circuito molto semplice (non saprei come mandarlo) entrano 10 volt, se misuro la differenza di potenziale tra l'inizio del circuito e la fine del circuito il voltometro mi da 10v, perchè? significa che a fine circuito ci sono 0 volt e quindi si farebbe 10-0? perchè mi sembra strano e onestamente non sto capendo più nulla 🤔
Adelino Rossi Inserita: 5 ottobre 2020 Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 devi riuscire a farci vedere il circuito e dove metti lo strumento, altrimenti anche noi non ci capiamo nulla.
Anto04 Inserita: 5 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 (modificato) Modificato: 5 ottobre 2020 da Livio Migliaresi inserito allegato
Anto04 Inserita: 5 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 tralasciando tutti gli amperometri e voltometri che ci sono nel circuito perchè stavo controllando delle cose, quello importante è il voltometro a destra, non capisco perchè è proprio 10 la differenza di potenziale tra l'inizio e la fine del circuito
Livio Orsini Inserita: 5 ottobre 2020 Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 Dunque tu hai una batteria che alimenta 2 resistori in parallelo. Il voltmetro di dx misura la tensione della batteria,quindi se la batteria è da 10 V misurerai correttamente 10V. Questa è la differenza di potenziale ai capi del circuito. Essendo in parallelo la tensione (differenza di potenziale) ai capi dei 2 resistori deve essere identica. La corrente si ripartirà in proporzione al valore di resistenza. Questa è la lrgge di ohm.
