Il mio frigo Ariston non modulava, nel senso che era continuamente acceso; allora ho cambiato il termostato, collegando nella spinetta centrale la luce, in quella sulla sua sinistra (guardano la parte posteriore del termostato, quella contrapposta alla rotella con gli indici della temperatura) la fase ed in quella sulla destra il compressore. La luce funziona a dovere ed il frigo alla prima accensione è partito, ma dopo pochi minuti si è spento e non c'è verso di farlo ripartire. Ho sbagliato i collegamenti? Che può essere successo ?
P.S.
Ho montato due termostati nuovi ed è stato sempre come sopra descritto. nella foto lo schema che ho seguito
52 minuti fa, ftrocchi ha scritto:
Nella foto lo schema che ho seguito, intendendo per F la fase proveniente dalla linea, con L la luce , con C il filo che va al compressore.
Modificato: da ftrocchi
Stefano Dalmo
Scusa  , ma ci sono delle numerazioni  di riferimento  sia sul vecchio che sul nuovo   , non li hai messi  come stavano sul vecchio ?
Stefano Dalmo
Vedi che ci sono segnati dei numeri vicino ad ogni contatto .
 Metti il marrone  sul  4  il  nero sul 6   e il filo della lampadina sul 3 .
Grazie mille. Così ho fatto e sembra tutto OK.
Modificato: da Stefano Dalmo
Eliminato Quote
Stefano Dalmo
 Bene  ,  mi fa piacere .   Speriamo bene .
Grazie dell'aggiornamento .
