SAMSUNG UE32EH5000
ciao
ho questo televisore in riparazione. audio presente sempre  immagine intermittente. su che zona posso intervenire ?? grazie a tutti
Sei stato troppo vago, spiega meglio questa immagine intermittente e che verifiche hai eventualmente fatto.
retroilluminazione OK mi da quel senso come se non arrivasse tensione giusta sui led nel pannello allego una foto della scheda alimentazione
vorrei sapere le tensioni di riferimento da trovare su CNL802 la  morsettiera che va dalla scheda alimentazione verso il pannello dei led
Modificato: da Tiberio98
Scusami ma non riesco a capire quale sia il tuo problema, se la retroilluminazione è ok allora i led e le tensioni sul connettore CNL802 sono sicuramente corrette.
Ma se ti spieghi meglio forse possiamo darti una mano a risolvere, quando va via l'immagine a intermittenza è perchè si spegne la retroilluminazione?
Vedo che sei un radioamatore, pure io lo sono da più 40 anni.
Buongiorno
allora appena accendo la televisione lo schermo rimane nero e la retroilluminazione si accende a intermittenza. Audio sempre presente
là retroilluminazione si accende e spegne di continuo
Hai sicuramente un problema sulle strisce led, prova a staccare il connettore che dal modulo di alimentazione alimenta la Mainboard e dai tensione, controlla se la retroilluminazione continua ad accendersi ad intermittenza,
a quanto devono essere alimentate le strisce led ?
Non c'è una tensione fissa,dipende dal numero di strisce e da come sono collegate. In ogni caso l'alimentatore va in protezione se non rileva il giusto assorbimento di esse
Quindi deduco che siamo le barre led a fare queste pazzie
