Ilverococco Inserito: 5 ottobre 2020 Segnala Share Inserito: 5 ottobre 2020 Ciao a tutti, un paio di premesse rilevanti per la mia domanda: vivo in un paese molto caldo con l'aria condizionata che deve lavorare duramente (molto duramente) per almeno 8 mesi l'anno dove vivo le maestranze (di qualunque tipo) sono generalmente incompetenti, maldestre, approssimative e per nulla capaci, ragion per cui non saprei a chi rivolgermi in loco per un parere mi sono appena trasferito in una casa indipendente che ha un impianto di climatizzazione canalizzato un po' datato (stimo 15 anni) e che piu' o meno e' cosi' disposto: 4 motori sul tetto, 4 blower (ventole?) nei bagni ciascuna delle quali collegata a dei condotti nel controsoffitto che portano l'aria nelle varie stanze Ora, le ventole sono fastidiosamente rumorose anche a velocita' bassa e di notte e' un problema. con mia grande sorpresa e a differenza della casa precedente che montava un sistema analogo, qui i termostati regolano solo la "chiamata del freddo" dai motori, ovvero quando la temperatura raggiunge il livello desiderato il motore si ferma e non fa piu' freddo ma le ventole, soffiatori, blower o qualunque sia il nome corretto continuano ad andare, in buona sostanza c'e' sempre casino e il sistema e' sempre in funzione. l'unico rimedio e' spegnere del tutto l'AC, cosa non fattibile se non voglio morire di caldo Dopo tutto questo pippone, la domanda (di uno che di AC sa poco o nulla): se cambiassi i 4 termostati con dei modelli piu' sofisticati, sarebbe possibile trovare qualcosa che oltre a regolare la "chiamata del freddo" dal motore agisca anche sulle ventole? ovvero qualcosa che arrivata alla temeratura giusta spenga tutto il sistema? se cio' fosse possibile, il cambio dei termostati e' un lavoro banale (al netto del giusto collegamento dei fili :-) ) o richiede l'intervento direttamente sull'AC? infine: ammesso che la risposta ai punti sopra sia positiva, avete qualche termostato da consigliare? magari chiedo cose banali ma davvero io non ne so mezza! grazie per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 5 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2020 Ciao, potresti installare un relè a doppio contatto che si eccita al chiudersi del termostato. Con un contatto fermi il cooler e con l'altro il blower. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ilverococco Inserita: 6 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2020 avresti voglia di essere più preciso? ho una discreta manualità ma di queste cose non ne so nulla! grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alighi Inserita: 6 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2020 magari una foto di quelli che chiami termostati installati giusto percapire di che impianto parliamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omaccio Inserita: 6 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2020 (modificato) premesso che sicuramente è cosa fattibile ma si tratta di arrivare alle ventole con il tuo termostato ergo dovresti passare altri fili, poi nell'unità trovare il cavo delle ventole ed eventualmente interromperlo o comandare eventuale relè per fermare le ventole. Da come parli penso sia troppo difficile da fare via messaggi, comunque come ti è stato detto occorrerebbero molte più info, foto schemi, piantina della casa ecc ecc per darti una dritta. Inoltre devi considerare se tu puoi fare quel lavoro, se ti autorizzano...immagino che sarai in un cantiere estero e la casa è in affitto!! Modificato: 6 ottobre 2020 da omaccio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ilverococco Inserita: 6 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2020 6 hours ago, omaccio said: premesso che sicuramente è cosa fattibile ma si tratta di arrivare alle ventole con il tuo termostato ergo dovresti passare altri fili, poi nell'unità trovare il cavo delle ventole ed eventualmente interromperlo o comandare eventuale relè per fermare le ventole. Da come parli penso sia troppo difficile da fare via messaggi, comunque come ti è stato detto occorrerebbero molte più info, foto schemi, piantina della casa ecc ecc per darti una dritta. Inoltre devi considerare se tu puoi fare quel lavoro, se ti autorizzano...immagino che sarai in un cantiere estero e la casa è in affitto!! Grazie per la risposta, appena posso posto foto, ma schemi e piantina...impossible La facevo facile perche' i termostati che ho ora sono, benche' vecchiotti, gia' digitali ed hanno la funzione di settaggio temperatura, timer, on/off, raffrescamento/deumidificazione e sopratutto la regolazione della ventola low/medium/high. in soldini da "profano" mi viene da dire che tutte le terminazioni arrivano gia' al termostato, si tratta "solamente" di averne uno piu' avanzato che dica alle ventole di spegnersi quando si spegne il motore, e non solo di regolarne la potenza. Fila come discorso o dico sciocchezze?? grazie ancora! PS: yes, paese estero e casa in affitto, per questo se c'e' da fare qualche lavoretto bene, ma se devo fare dei lavoroni mi tengo il rumore! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ilverococco Inserita: 6 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2020 eccolo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ilverococco Inserita: 8 ottobre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2020 Nada??? 😞 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2020 (modificato) Termostato tipico da USA o Mexico anni che furono...difficile capire cosa c'è dietro..andrebbe smontato per vedere le connessioni e poi andare di Tester e improvvisare... Magari dietro c'è la marca e il modello... Modificato: 8 ottobre 2020 da drn5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
