Calcolo potenza caldaia
francescopolito
Inserito: (modificato)
Salve. Ho bisogno di una informazione spero semplice. Devo riscaldare a metano una casa già finita, priva di riscaldamento. La superficie è di 200 mq, per 600 MC circa complessivi. Detto così, moltiplicando per i vari coefficienti, avrei bisogno di 48 kcal, più o meno. Ora succede che per come devo disporre i termosifoni, per la distribuzione degli ambienti, disranze, finestroni e tutto, sarebbe più facile fare due impianti separati con due caldaie da 24 piuttosto che un unico impianto con una sola caldaia da 48. Fra l'altro io due impianti andrebbero a riscaldare uno la zona giorno ed uno la zona notte. Qualcuno può dirmi se in questo modo aumento i consumi, a parte l'aumento dei costi di due caldaie invece di una, che comunque dovrebbe essere contenuto? Grazie.
Modificato titolo (Francesco?)
48 kW?
mi sembra improbabile che la tua casa abbia una tale dispersione a meno che non sia stata costruita negli anni 70, abiti al Gran Sasso e hai muri di laterizi da 8 cm!!!!
Rifai i calcoli magari ti vien fuori un dato più consono!
PS per le 2 caldaie a meno che non siate in 2 famiglie ad abitare la casa non servono proprio!
La potenza massima richiesta è sull'utilizzo di ACS; se non fate doccie in simultanea su 2 o tre bagni la potenza solitamente sta sotto i 20kW!
Ciao,
se non spifferano alla grande i serramenti, hai i doppi vetri, i muri con camera d'aria o materassina, un piano sotto e uno sopra io credo che ci stai in 24Kcal. Quindi una caldaia diciamo "standard".
48 kw a milano scaldi un condominio di 6 famiglie (senza acqua calda)
sarebbe utile sapere dove si trova la casa, il livello di isolamento, anno di costruzione se non ha altri edifici adiacenti
la doppia caldaia è uno spreco: doppio costo, doppio camino, doppia manutenzione, doppie spese curit! Ti conviene fare una caldaia con un collettore e due partenze
