francescopolito Inserito: 5 ottobre 2020 Segnala Inserito: 5 ottobre 2020 (modificato) Salve. Ho bisogno di una informazione spero semplice. Devo riscaldare a metano una casa già finita, priva di riscaldamento. La superficie è di 200 mq, per 600 MC circa complessivi. Detto così, moltiplicando per i vari coefficienti, avrei bisogno di 48 kcal, più o meno. Ora succede che per come devo disporre i termosifoni, per la distribuzione degli ambienti, disranze, finestroni e tutto, sarebbe più facile fare due impianti separati con due caldaie da 24 piuttosto che un unico impianto con una sola caldaia da 48. Fra l'altro io due impianti andrebbero a riscaldare uno la zona giorno ed uno la zona notte. Qualcuno può dirmi se in questo modo aumento i consumi, a parte l'aumento dei costi di due caldaie invece di una, che comunque dovrebbe essere contenuto? Grazie. Modificato: 6 ottobre 2020 da Alessio Menditto Modificato titolo (Francesco?)
omaccio Inserita: 6 ottobre 2020 Segnala Inserita: 6 ottobre 2020 48 kW? mi sembra improbabile che la tua casa abbia una tale dispersione a meno che non sia stata costruita negli anni 70, abiti al Gran Sasso e hai muri di laterizi da 8 cm!!!! Rifai i calcoli magari ti vien fuori un dato più consono! PS per le 2 caldaie a meno che non siate in 2 famiglie ad abitare la casa non servono proprio! La potenza massima richiesta è sull'utilizzo di ACS; se non fate doccie in simultanea su 2 o tre bagni la potenza solitamente sta sotto i 20kW!
drn5 Inserita: 6 ottobre 2020 Segnala Inserita: 6 ottobre 2020 Ciao, se non spifferano alla grande i serramenti, hai i doppi vetri, i muri con camera d'aria o materassina, un piano sotto e uno sopra io credo che ci stai in 24Kcal. Quindi una caldaia diciamo "standard".
igoronice Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 48 kw a milano scaldi un condominio di 6 famiglie (senza acqua calda) sarebbe utile sapere dove si trova la casa, il livello di isolamento, anno di costruzione se non ha altri edifici adiacenti la doppia caldaia è uno spreco: doppio costo, doppio camino, doppia manutenzione, doppie spese curit! Ti conviene fare una caldaia con un collettore e due partenze
