Tubo polietilene interrato
Buongiorno, dobbiamo fare un impianto gas con il polietilene interrato, da normativa il tubo deve essere dentro la guaina se questo e in parallelo con un tubo di acqua a meno di un metro.
Nello stesso scavo vogliamo far passare il tubo del gas e dell acqua. Essendo vicini dovrei mettere il tubo del gas dentro una guaina.
Ho due domande
1) all interno del pozzetto metteremo un manicotto anche questo tratto dentro il pozzetto va dentro la guaina?
2) se tutto il tratto del tubo è dentro la guaina, in caso di perdenza del gas si possono verificare problemi? Cioè devo prevedere degli sfiati lungo la condotta?, bastano solo i pozzetti lungo la tratta? Basta l uscita del tubo dal contatore?
Aiuto, grazie
Elettrosaldato giusto?
Non far passare il tubo dell'acqua nel pozzetto così non serve la guaina.
Non servono sfiati lungo la linea, basta che fai uscire la guaina alle due estremità
Grazie per la tua costante presenza ed aiuto.
Anche io avevo pensato ad evitare di far passare il tubo dell'acqua dal pozzetto e fare un pozzetto a parte per le giunzioni dell'acqua.
Si il tubo sarà elettrosaldato.
Per quanto riguarda gli sfiati penso che oltre a far uscire la guaina dalle due estremità ,basti che i pozzetti ,dove si trovano le giunzioni o derivazioni , e quindi s interrompe la guaina , siano non a tenuta .
