Lavastoviglie Hoover si spegne durante lavaggio ma basta dargli una spinta e riparte
Francesco Maria Boschetti
Buongiorno a tutti/e. Avrei un quesito riguardo la mia lavastoviglie. Ho cercato nel forum e sul web ma non trovo nessuno che abbia il mio stesso problema.
Ho una lavastoviglie Hoover da 4 anni. Da almeno un anno quasi sempre (ma non sempre) si spegne durante il ciclo (non necessariamente durante la stessa fase). Quando succede i led sono spenti a portello chiuso. Solitamente mi basta aprire lo sportello e muoverlo un po' mettendo il ginocchio sulla scocca e spingendo la lamiera (la lavastoviglie e a incasso senza il frontale) che si riaccende e chiudendo lo sportello riparte il ciclo da dove si era interrotto. A volte finisce tutto il ciclo mentre a volte devo ripetere l'operazione. Mi sono accorto che a volte sento il rumore di elettricità che fatica ad arrivare (come di due cavi che si avvicinano. Scusate in questo non so spiegarmi bene perchè non ci capisco niente di elettronica purtroppo.) Ho chiamato un tecnico un anno fa e mi ha cambiato il contagiri della pompa dell'acqua (credo si chiami così). Cosa posso fare per capire il problema? Grazie mille.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Intanto verifica che la presa elettrica non stesse dietro la macchina  e che in caso di  fusione per surriscaldamento  desse questi problemi . Poi si vede oltre .
Link al commento
La presa elettrica non ha problemi. Lo "sfrigolio elettrico" lo sento quando muovo lo sportello e a volte quando schiaccio il tasto di accensione. Come posso controllare i "cavi sulla curva della porta"? Grazie
Link al commento
Inanzitutto indica il modello preciso della macchina,se è a libero posizionamento o sottopiano devi semplicemente smontare la porta,se è pannellabile prima devi smontare anche il pannello in legno
Modificato: da Ivan037
Link al commento
