REX Jetsy RJ160al motore difettoso?
forzalaquila
Ciao a tutti
mi trovo a riscrivere,non senza prima ringraziare tutti quelli che in passato mi hanno dato suggerimenti, di nuovo per questa benedetta macchina che continua a tirar fuori questo maledetto errore E52 pur con spazzole nuove e tachimetrica cambiata.
Ho fatto diverse prove a vuoto ed ha sempre concluso il ciclo senza problemi....
Se metto i panni invece 2 su 3 si ferma piu' o meno a 30/40/50 minuti dal termine e mi rida' l'errore 52.
Oggi ho smontato il motore,verificato i cuscinetti tutto ok
Le varie impedenze degli avvolgimenti sono ok cosi' come anche,a freddo,il sensore termico
Secondo me si apre la pastiglia quando e' sotto carico e ferma tutto
Ma come si puo' descriminare se e' la pasticca difettosa o veramente un eccesso di temperatura?
Con la pistola all'infrarosso quando si e' fermato era a circa 60 gradi...troppi secondo voi?
Non sono molto esperto ma secondo voi questo motore puo' essersi "spompato" dopo circa 15 anni di utilizzao?
Grazie  a tutti.
Grande forum!!
Cesare
Link al commento
Condividi su altri siti
 Il problema si manifesta quando deve andare in centrifuga finale, e magari salta quelle intermedie?
Inoltre, la scheda elettrionica come é messa?
Hai provato a smontarla, pulirla per bene da polvere varia, eventualmente rifatto le saldature dei relay/triac.
Link al commento
di solito si blocca a 30/40  minuti dalla fine del ciclo,dopo qualche centrifuga intermedia che fa regolarmente.
La scheda l'ho sostituita con una usata ovviamente perche' la vecchia non leggeva piu' i pressostati...
Ripeto ,secondo me e' un discorso di carico perche' stasera ha completato regolarmente un ciclo di 2 ore con dentro un solo accappatoio mentre aveva cannato quello precedente con cestello pieno
A vuoto tutto ok.
Secondo voi quale e' la temperatura massima a cui il motore puo' lavorare?
grazie!
Link al commento
