franciclemente815 Inserito: 6 ottobre 2020 Segnala Inserito: 6 ottobre 2020 Buona sera in seguito ad un temporale il tv come da titolo mod KDL-32L4000 non si e' piu' acceso.Il led standby rimane spento.Sulla scheda dell'alimentatore e' presente solo la tensione uscente dal ponte raddrizzatore di 320 v.,sui connettori di uscita non c'e' nessuna tensione .I vari mosfet e transistor del primario sembrano buoni,probabilmente sono saltati gli integrati montati sotto (uno e' il controller dei due mosfet). Ho trovato in rete la scheda ricondizionata ad un prezzo basso che vorrei comprare ma non sono sicuro se si sia guastata anche la motherboard.In rete e' disponibile il servie manual. Vorrei tentare una riparazione anche per "capire" qualcosa sul funzionamento. Grazie a tutti per l'eventuale aiuto Un saluto a tutti schema.pdf
mistertv Inserita: 13 ottobre 2020 Segnala Inserita: 13 ottobre 2020 Bisogna innanzi tutto controllare la sezione di st-by. I 32oV arrivano alla resistenza di protezione R904 per giungere al trasformatore T901 dove attraverso gli avvolgimenti 17-15 arriva ad IC902 che è l'integrato regolatore di st-by. Quindi verifica la bontà di quella resistenza e dell'avvolgimento e naturalmente il fusibile principale di rete.
franciclemente815 Inserita: 15 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2020 Ti ringrazio innanzitutto per la risposta.Ho fatto i controlli ed ho trovato la resistenza di protezione da 10 ohm interrotta mentre gli avvolgimenti del trasformatore ok. Ho trovato tra i pin 5 e 7-8 dell' ic una resistenza dell'ordine 2-3 ohm in un verso e nell'altro venendomi il dubbio che questo componente fosse fuori uso .Sostituita la resistenza(credo che sia di un tipo particolare osservando le sigle stampate sopra) con una normale appena data tensione ho ottenuto il"botto" con la bruciatura della stessa mentre il fusibile principale risulta buono.Credo che vada sostituito l'integrato.Certo che l'elettronica non si puo' improvvisare ....
mistertv Inserita: 15 ottobre 2020 Segnala Inserita: 15 ottobre 2020 Quote Certo che l'elettronica non si puo' improvvisare ... Certo che no, ma se hai chiesto aiuto e non sei sicuro di ciò che andrai a fare dopo devi richiedere aiuto nuovamente senza rischiare di provocare ulteriori danni. Quote Ho trovato tra i pin 5 e 7-8 dell' ic una resistenza dell'ordine 2-3 ohm in un verso e nell'altro venendomi il dubbio che questo componente fosse fuori uso E' da sostituire perchè in corto circuito, se avessi preso la sigla e consultato il data sheet forse vte ne saresti accorto. Cambialo insieme alla resistenza e fai un'indagine sui componenti limitrofi per cercarne altri eventualmente in corto.
franciclemente815 Inserita: 23 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2020 Ho sostituito l'IC 902, la resistenza da 10 ohm e il diodo D950 che era in corto e sono ritornati i 3,3 volt STB .Il tv si e' acceso ed ha funzionato regolarmente.Il diodo un SB260 e' stato sostituito con un SB5100 di potenza superiore perche' avevo quello.Riguardo alla resistenza ne ho messa una normale a filo da 1 W . Un grazie particolare a mister tv Un saluto a tutti
mistertv Inserita: 24 ottobre 2020 Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 Bene, fortunatamente che ogni tanto ancora passa qualcuno da altri lidi a far sistemare i tv su questo forum, ci sono discussioni che rimarrebbero senza risposta e molti tv riparabili vedo che prendono la strada della discarica o si spendono soldi per l'acquisto di moduli interi.
