agoman Inserito: 6 ottobre 2020 Segnala Inserito: 6 ottobre 2020 buonasera dovrei sostituire un varistore in una scheda cancello perche' perso, in laboratorio mi ritrovo un 14N431K secondo voi e adattabile? le lettere N e D a cosa si riferiscono le tensioni sono uguali per il resto pero' non so' potete aiutarmi?
agoman Inserita: 6 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2020 MDE-14D101K_to_MDE-14D951K.pdfRecupero informazioni...
agoman Inserita: 7 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2020 nessuna risposta? niente ho guardato io alcune cose non capisco confrontando i due datascet MAXIMUM ALLOWABLE VOLTAGE 14N431K = ACRMS 275V DCV 350 V 430 V RANGE 387-473 14D431K = ACRMS 275V DCV 350 V 430 V RANGE 387-473 MAXSIMUM CLAPPING VOLTAGE V 5A. 14N431K= 710V 14D431K= 710V ENERGY 10/1000uS 14N431K= J 132.0 14D431K= J 155.0 2uS 110.0 MAX PEAK CURRENT. 14N431K= 1 TIME A = 4500 2 TIME A= 2500. 14D431K= 1 TIME A= 6000 2 TIME A = 5000. RATED WATTAGE. 14N431K= 0.6 14D 431K=0.6 TIPICAL CAPACITANCE. 14N431K= 420pF. 14D 431K=650pF. confrondando i dati ho delle diversita' sulle scritte in grossetto. su energy 10/1000uS. che non so' cosa sia. massimo picco corrente. il D semprerebbe piu' robbusto? e sulla capacita'. tutto il resto e uguale pero' con queste 3 differenze non so' se mettere l'originale o posso sfruttare questo. aspetto un vostro aiutino grazie.
maxmix69 Inserita: 7 ottobre 2020 Segnala Inserita: 7 ottobre 2020 (modificato) Quello che hai disponibile in laboratorio protegge leggermente in meno, ma non credo sia un problema. Se se hai spazio ne puoi mettere due in parallelo ottenendo un complessivo sicuramente superiore all'originale, pure se non il doppio di uno singolo. Modificato: 7 ottobre 2020 da maxmix69
agoman Inserita: 7 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2020 Il 07/10/2020 alle 12:27 , maxmix69 ha scritto: Se se hai spazio ne puoi mettere due in parallelo ottenendo un complessivo sicuramente superiore all'originale Expand si due li ho max lo spazio ci sta'. quindi mettendone 2 in parallelo aumento la protezione? non succede nulla giusto?
agoman Inserita: 7 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2020 Il 07/10/2020 alle 16:15 , maxmix69 ha scritto: Vai tranquillo. Expand ok grazie ne monto 2 in parallelo , grazie per la dritta buona serata.
gabri-z Inserita: 7 ottobre 2020 Segnala Inserita: 7 ottobre 2020 Il 07/10/2020 alle 12:27 , maxmix69 ha scritto: ne puoi mettere due in parallelo ottenendo un complessivo sicuramente superiore all'originale, pure se non il doppio di uno singolo Expand Sicuri di questo ?
agoman Inserita: 7 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2020 ho l'ho gia' montato non fatemi fare cappellate che e una scheda di un cancello che che devo vendere.
maxmix69 Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 Vai tranquillo! @gabri-z Sicuro. Se non sei d'accordo spiegami tu il perché no.
patatino59 Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 Un varistore è semplicemente una resistenza che si abbassa drasticamente di valore all'alzarsi della tensione di alimentazione, facendo saltare un fusibile. Due resistenze in parallelo, a patto che siano di identiche caratteristiche, si dividono la corrente e il compito di proteggere il circuito che segue.
agoman Inserita: 8 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 (modificato) Il 08/10/2020 alle 07:00 , patatino59 ha scritto: a patto che siano di identiche caratteristiche, Expand si i due varistori sono uguali , quindi messi in parallelo se si dividono la corrente a questo punto dato che il mio sopporta meno corrente dovrebbe andar bene. pero' per quando riguarda la resistenza si dimezza usando due varistor in parallelo facendo intervenire prima la protezione con meno tensione? quindi non antrebbe bene? che faccio sono un po' confuso, se no lo mando a prendere e amen. in questa foto pero' ci stanno in parallelo. Modificato: 8 ottobre 2020 da agoman
Livio Orsini Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 Il 08/10/2020 alle 09:44 , agoman ha scritto: he faccio sono un po' confuso, Expand I varistori che hanno un qualche significato sono il 2, parallelo alla linea di alimentazione, e forse il 3, in parallelo al triac. Io monterei solo il 2. Però quel comando per il triac è veramente "povero", si rischia di sfondare il gate. ci andrebbeun diac in serie al gate.
agoman Inserita: 8 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 (modificato) Il 08/10/2020 alle 09:51 , Livio Orsini ha scritto: varistori che hanno un qualche significato sono il 2, parallelo alla linea di alimentazione, e forse il 3, in parallelo al triac. Io monterei solo il 2. Expand no livio era uno foto presa su internet lo tolta. volevo un po capire se posso lasciarne due in parallelo dello stesso valore , non so' come si comporta se agisce con meno sovratensione se cosi' fosse e meglio metterlo originale non vorrei che con dei picchi bassi brucia e mi richiamano per la scheda andata in difetto in poco tempo. Modificato: 8 ottobre 2020 da agoman
Livio Orsini Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 Il 08/10/2020 alle 10:00 , agoman ha scritto: e meglio metterlo originale Expand Io ti consiglio proprio di usarne uno solo, con il suo fusibile in serie. Con 2 in parallelo si rischia che ne intervenga uno solo, perchè le soglie di intervento non sono mai identiche. Quello con soglia più bassa interviene per primo e òl'altro ... aspetta.
agoman Inserita: 8 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 ho guardato il collegamento e in serie al contatto del rele' che alimenta il motore.
patatino59 Inserita: 8 ottobre 2020 Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 Un varistore in serie ad un relè, tra i due avvolgimenti Ap e Ch non ha senso, e inoltre vedo solo uno schizzo a penna ! Cosa dice il fabbricante ?
agoman Inserita: 8 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 (modificato) ho seguito le piste, ci sono altri collegamenti ma non li ho segnati comunque e cosi' ogni rele' sembra avere il suo varistore quindi 2 varistori per 2 rele' uno fa' lo scambio e non ce e l'altro per l'alimentazione 230 volt. il pezzo mancante e vdr 3 Modificato: 8 ottobre 2020 da agoman specifiche in piu'
agoman Inserita: 8 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2020 Il 08/10/2020 alle 10:12 , Livio Orsini ha scritto: Io ti consiglio proprio di usarne uno solo Expand ok livio seguo il tuo consiglio e meglio, tra l'altro il mio negoziante ce l'ha. mi tocchera' andare a reggio emilia a ritirarlo grazie comunque.
