Samsung UE19ES4000W si spegne e riaccende all'infinito
Buonasera a tutti,
Da ieri la mia TV Samsung ha smesso di funzionare.
A freddo (staccando la TV dalla presa per un po') si accende e rimane funzionante per circa un minuto poi si spegne e si riaccende da sola, compare il logo Samsung ed immediatamente si spegne per poi riaccendersi e così via all'infinito. Se la lascio scollegata per circa 30-40 minuti ricollegandola funziona sempre per un minuto prima di iniziare con il difetto del reboot.
Ho provato a scaricare dal sito Samsung l'aggiornamento del firmware ma il TV mi dice che la funzione di aggiornamento non è disponibile 😒
Avevo intenzione di smontarla per darci un occhiata, avete qualche consiglio da darmi per dove iniziare a controllare?
Grazie per l'aiuto! 😃
prova ad entrare in SM  (info-menu-mute- power on) da stby e poi fai un factory reset
Grazie Riccardo, ho fatto il factory reset nel service menù ma non è cambiato nulla.
Hai altre qualche idea o sai indicarmi una zona dell'elettronica sui cui concentrarmi?
Modificato: da Luis8
In questi casi conviene iniziare dal processore, verificando la correttezza dei tre parametri fondamentali per qualsiasi micro, e cioè:
Alimentazione
Clock
Reset
Alimentazione
Clock
Reset
Oggi ho fatto una semplice prova, ho staccato il connettore tra la psu e la t-con e dato alimentazione.
La retroilluminazione si è accesa al massimo poi dopo circa 30 secondi si è spenta. In pratica fa lo stesso difetto.
Questo dovrebbe farmi escludere la t-con e dunque il processore. Il malfunzionamento dovrebbe quindi essere nella PSU.
A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Oppure l'unica per risolvere è testare componente per componente della psu?
Grazie a tutti per l'aiuto! :)
il re-booting,tipico di Samsung,è quasi sempre un problema di firm ,quindi flash corrotta e da riprogrammare. Almeno per le mie esperienze
Come ti spieghi allora che staccando la t-con la retroilluminazione dopo circa 30 secondi inizia a lampeggiare e poi si spegne? La flash è sulla t-con...
Stasera comunque postero un video ed i dettagli del modello delle schede, se possibile mi servirebbe lo schema.
Grazie mille a tutti
Dopo essermi controllato ogni singolo componente e le alimentazioni della psu a freddo non ho notato malfunzionamenti.
Ho quindi ripassato tutte le saldature della zona del primario principalmente e la tv ora funziona perfettamente. Era solamente qualche saldatura fredda o fatta male...
Grazie comunque a tutti per aver provato ad aiutarmi. :)
e comunque la flash che contiene il firm è sulla main
Si hai ragione ho sbagliato a scrivere t-con in realtà intendevo main. 😅 Avevo staccato il connettore tra la psu e la main per fare il test della retroilluminazione...
