LG 57LB561V Immagine che lampeggia?
Salve a tutti ho il seguente televisore in titolo che praticamente ha il difetto dell'immagine lampeggiante. Controllando le tensioni all'uscita retroilluminazione led, esse sfarfallavano e non erano stabili, così ho subito rimosso il pannello TV e verificato. Il risultato era che i led della retroilluminazione lampeggiavano tutti, nessuno escluso. Toccando le saldature dei vari led con il tester, all'improvviso si sono accesi tutti e il problema apparentemente sembra essere risolto. Voglio chiedere a voi esperti se però problemi simili possono dipendere anche da altro che dovrei controllare oppure va bene così. Grazie mille a tutti in anticipo.
se non hai fatto nulla il problema si ripresenterà.Assicurati che non ci siano falsi contatti sui connettori
Buongiorno signor Riccardo. Come potrei verificare la presenza di falsi contatti? Io ho pensato di ripassare tutte le saldature della retroilluminazione. Grazie mille.
se le strisce sono collegate tra di loro tramite connettori ad innesto,a volte è meglio saldarli direttamente con dei ponticelli a filo
