inversione di marcia airwheel s3 - inversione sensore di sterzo
buongiorno a tutti.
mi presento: sono Fabrizio di Genova, incapace in elettronica... pero molto volenteroso di imparare!!!
scrivo a Voi sperando di trovare una soluzione ad uno dei miei giocattoli.
ho un airwheel s3 (tipo segway) che modificato per l'uso con le sole gambe. a questo punto avrei necessita di invertire il sensore dello sterzo per concedermi di guidarlo in senso inverso.
c'e una scheda alla quale arrivano tre fili e il sensore di inclinazione dello sterzo.
c'e un positivo a circa 5v, un negativo, e un uscita... questa è circa 2,5v per farlo andare dritto, se inclino lo sterzo a dx diventa circa 2.0.. se lo inclino a sx diventa circa 3v.
vorrei invertire: se inclino a sx diventa 2v..ed a destra circa 2 (i dati precisi ve li forniro appena ho un attimo di tempo)
premetto che non è possibile intervenire meccanicamente in quanto lo spazio è veramente poco.
allego un link dove potete vedere la schedina.
https://it.aliexpress.com/item/4000140953569.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.12d21200gS93vH&algo_pvid=136ed5f5-f0e8-4642-83f2-95ab23c2e6d0&algo_expid=136ed5f5-f0e8-4642-83f2-95ab23c2e6d0-22&btsid=0b0a187b16020510668545082ecf07&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
grazie a tutti per il tempo dedicatomi
Puoi usare un operazionale :
In blu il segnale in uscita, verde l'ingresso:
Puoi tranquillamente usare l'alimentazione esistente a 5 volt, anche se nello schema indica 6 volt.
Ciao, Ale.
buongiorno e grazie......!!!!!!!
ok come costruisco questo? vado a comprare cosa?
I componenti sono quelli indicati nello schema, li trovi on line o in negozio di elettronica. Va aggiunto un condensatore da 100 nF il parallelo all'alimentazione dell'operazionale, il più vicino possibile a quest'ultimo e una basetta millefori per assemblare il tutto. Se non hai dimistichezza specie con le saldature ti conviene farti aiutare da qualcuno esperto, comunque non è un circuito difficile nè critico.
Ciao, Ale.
---due saldature in stagno le so fare!
compro il necessario e posto il risultato nel caso  fosse utile a altre persone.
per ora grazie mille
buongiorno
sono andato in un negozio di elettronica ma non hanno il necessario, inoltre non conosco nessuno che possa aiutarmi. comunque ci provo lo stesso!
cercando su ebay ho notato che esistono diversi tipi del necessario... occorrerebbe la tua supervisione
ricapitolando:
4 resistenze da 10k (ne esistono molte... quale?)
1 lt 1490 (180 o 200khz?)
1 condensatore nf100 (ceramica, polisestere retino 5/10/15??)
1 basetta mille fori
grazie
da 1/4 di watt e 1% di precisione sarebbe le ideali.
?? Se vogliamo essere pignoli il modello esatto sarebbe LT1490CN8 per il package per montaggio su foro, non sono al corrente di altre differenze legate ai khz. Comunque va bene qualsiasi operazionale che sia rail-to-rail, Io in genere uso quello (che di amplificatori tra l'altro ne contiene 2), ma non è critico.
Ceramico da 50V
La più piccola che trovi basterà.
Ciao, Ale.
buongiorno
ordinato tutto!!!
sempre molto gentile,
grazie
buonasera
fatto il circuito e montato. ti confermo che funziona perfettamente, mi ha fatto un po tribulare perche una volta montato necessita di una autocalibrazione pero adesso si puo guidare al contrario.
l segway pensa di andare in retromarcia pertanto emette un suono continuo.
peccato non si possa intervenire sul suo software per impostare/modificare un limite di velocita..
grazie di tutto!!1
