cassetto detersivo lavastoviglie ariston hotpoint type DWL DEA603S (eltb4b019eu) a volte non si apre
buongiorno, ho una lavastoviglie 13 coperti ariston hotpoint type DWL DEA603S (eltb4b019eu) del 2015 ed e' da qualche settimana mi accade che durante i programmi da me' piu' usati 1 (eco) ed il 6 (veloce) a volte, non sempre lo sportellino del detersivo non si apre;
ho provato a verificare tutto l'apparato del cassettino facendo una verifica visiva dell'attuatore (staccandolo e ricollecandolo dalla sua sede) sembra tutto in ordine;
come possono capire se devo cambiare l'attuatore, anche se mi sembra di capire che devo cambiare tutto il blocco detersivo, oppure e' la scheda che ha problemi ?
Stefano Dalmo
Lo puoi alimentare da esterno e vedere se funziona .
O magari  controllare  se viene alimentato oppure no  ad inizio lavaggio dopo il carico .
grazie faccio le opportume verifiche; nell'ipotesi di provare l'attuatore dall'esterno a che tensione lavora l'eccitazione ?
Stefano Dalmo
Intanto guarda se  ha i dati  su di essa   ,  ma che io sappia sono tutte a 220 v
Nota pure se fosse un fatto meccanico  ,  blocco del pistoncino , dello sgancio dello sportellino   .
 Magari lo azioni a mano   dal lato dell'attuatore / solenoide
Modificato: da Stefano Dalmo
ok, grazie
buonsera stefano, ho effettuato la verifica meccanica\manuale del pistoncino e lo sportello   del detergente si apre senza intoppi;
ho scollegato il connettore dell'attuatore, ho chiuso lo sportellino del detergente ed ho provato ha dare piu' volte degli impulsi sui due contatti per far eccitare il solenoide ;il risultato e' stato che il pistoncino si e' mosso ma non a sufficienza per aprire lo sportello (per tutte le prove fatte)
ho poi fatto partire la lavastoviglie (sul programma 6 , veloce) con il connettore inserito (perche' senza la macchina va' in errore 5) e poco dopo che e' partita ho scollegato il connettore e ho collegato un multimetro digitale in Vac (fondoscala 750 V) dentro il connettore proveniente dalla scheda sui due pin;
sono stato li' ad aspettare che arrivasse l'impulso dalla scheda che eccita l'attuatore;prima che arrivasse l'impulso, il tester segnava in oscillazione 4\5 Vac, dopo un po' e' arrivato l'impulso e per forse 1 secondo ho visto un 450 che poi e' tornato a 4/5 Vac;
di sicuro l'attuatore ha dei problemi e quindi dovro' sostituire tutta la vaschetta;
cosa ne pensi ?
la cosa che non capisco e' come a volte la lavastoviglie riesca ad aprire lo sportello; vorse un impulso maggiore di quello che ho potuto dare io con 220vac dall'esterno ? grazie
