Caldaia Riello Externa 24 Ksi Salvaspazio.
Salve, si è presentato il problema in questa caldaia che quando si usa l'acqua sanitaria varia a intervalli di temperatura da alta a bassa, ed inoltre bisogna sempre aggiungere acqua dal rubinetto di carico poichè la pressione scende sotto 1 bar. Togliendo il coperchio della caldaia mi sono accorto che non appena carico l'acqua si presentano delle perdite di acqua dal vaso espansione, prima di comprarlo volevo un vostro suggerimento. Grazie.
Stefano Dalmo
Se  perde il vaso   c'è poco da fare , bisogna sostituirlo .
 Accertati bene che sia lui . Foto ?
 Se  anche dopo si ripetesse il problema di caldo freddo   , ipotizzo o un problema allo scambiatore , calcare , o un sensore sanitario malfunzionante .
OK grazie della risposta, volevo aggiungere anche che al vaso  ho tolto lo spillo del carico aria e pigiando sulla valvola non esce aria, ce anche il vaso scarico.
