Op73micro - aggiornamento S.O.
Buongiorno
si creata questa situazione: il pannelllo op73micro ha un firmware + vecchio della versione del wincc flexible e allora non mi permette di scaricare il programma (uso il cavo USB/PPI 6ES79013DB300XA0 E-Stand 05 );l aggiornamento con quale cavo si fa?
con quello USB (c.s.) non funziona,ho anche ilcavo RS232/PPI ma senza DIP SWITCH e anche quello non funge;
qualcuno sa darmi una mano?
grazie
RISOLTO
con una procedura strana (stato dell aparecchiatura da wincc flex accendo pannello,poi aggiornamento OS etc..)è POSSIBILE aggiornare il pannello con il cavo USB/PPI,procedura trovata a forza di tentativi..mah
