Smontaggio pompa immersione oft laser 50.
Buongiorno, sono alle prese con la pompa in oggetto, il problema è che all'avvio salta il differenziale. Penso sia una probabile infiltrazione d'acqua dal cavo di alimentazione, comunque il primo problema è aprirla . Ho tolto il filtro e una specie di rondellona in plastica con 4 viti (foto 2) che dovrebbe servire a premere tutto il gruppo giranti e motore sul cilindro in acciaio, ora rimane da sfilare tutto il gruppo (foto 3) ma no saprei come fare. Dalla parte dell'uscita acqua è tutto saldato e non ci sono viti...sono ad un punto morto. Allego qualche foto per darvi un'idea di come poter procedere. Grazie in anticipo per il vostro interessamento.
Questa è la foto lato cavo alimentazione, il galleggiante non c'è perche non serve...acqua sempre presente.
