Sospensione pompa sommersa alta profondità
Ho un problema con una pompa sommersa. Non io personalmente, ma mia figlia che vive in Canada. Nella sua zona, in Ontario, in cui fra grandi e piccoli ci sono in superficie 600 specchi d’acqua, per avere acqua potabile in un suo cottage hanno dovuto scavare un pozzo artesiano di  quasi  400 piedi, più di 100 m. Non so ancora a che profondità è stata  posizionata la pompa.  Mia figlia, su mio suggerimento, ha chiesto al “boss” di usare un cavo di sospensione di acciaio inox, invece che in nailon. Le hanno risposto che non useranno nessuna sospensione, ci penserà il tubo a sostenere la pompa. Usano tubi in PVC. Ma è normale? Che tubi sono? Vi sarei grato se mi poteste dare qualche spiegazione. Grazie di cuore.
Expand
Evidentemente hanno delle tecniche diverse dalle nostre e credo sappiano quello che fanno
Il PVC forse è il tubo del pozzo dove infilano la pompa
Certo che il peso della pompa più il cavo più 100 metri di colonna d'acqua non è uno scherzo
Se puoi facci sapere come fanno o meglio se riesci ad avere anche qualche foto
Per adesso ho solo una foto della pompa "di servizio" , che hanno usato per spurgare il pozzo; e un preventivo di massima iniziale, che ho tradotto con il traduttore di Google. Mia figlia sa che il pozzo è già funzionante, ma ancora non è potuta tornare lì: il covid sta limitando molto gli spostamenti anche da loro. Si, credo che il tubo in pvc si riferisca alla camicia del pozzo, il tubo di mandata dovrebbe essere quello in polietilene. Facendo dei conti a spanne, fra pompa e tubo e colonna d'acqua il peso non sarà minore di ottanta chili. Appena ne saprò di più vi farò sapere.  Come fa a reggere da solo il tubo in polietilene?
Debler Well Drilling 2011
2369 GELERT RD
 Minden, Ontario, K0M 2K0
(705) 286-2033 or (705) 457-1426
HST# 811309913 RT0001
PUMP SYSTEM COMPONENTS AND INSTALLATION:
-Franklin 230 volt submersible pump
-Torque arrestor
-All brass fittings and adapters
-Shrink kits
-Well wire
-High pressure poly pipe
-Brass pitless adapter
-Stainless steel clamps
-Bentonite grout
-PVC pipe and TA adapter
-Big o pipe
-Liquid tight conduit and fittings
-Cement and Tar
- 4” blocks and 18x18” patio slab
-FL 7 fibre glass 22 gallon pressure tank (larger tanks can be supplied)
-Union tank tee kit with 40/60 psi setting
-Brass check valve
-3” brass nipple
-3/4 threaded ball valve
-Lockable 30 amp electrical disconnect
-Wiring to disconnect from tank
-Electrical fittings and hardware for hook up
-Misc. fittings and hardware for plumbing and fastening
-Excavation
PUMPS SUPPLIED WITH IN HOUSE 7 YR WARRANTY
PARTS AND LABOUR FOR PUMP SYSTEMS 3 YR IN HOUSE WARRANTY
-Pompa sommersa Franklin 230 volt
-Regolatore di coppia
-Tutti i raccordi e gli adattatori in ottone
-Shrink kit
-Bene filo
-Tubo in polietilene ad alta pressione
-Adattatore pitless in ottone
-Morsetti in acciaio inossidabile
-Stucco bentonitico
-Tubo in PVC e adattatore TA
-Big o pipe
- Condotto e raccordi a tenuta di liquido
-Cemento e Catrame
- 4 "blocchi e lastra del patio 18x18"
- Serbatoio a pressione FL 7 in fibra di vetro da 22 galloni (possono essere forniti serbatoi più grandi)
-Kit raccordo a T del serbatoio con impostazione 40/60 psi
-Valvola di ritegno in ottone
-3 "nipplo in ottone
-Valvola a sfera filettata 3/4
-Scollegamento elettrico bloccabile da 30 ampere
-Cablaggio per scollegare dal serbatoio
-Raccordi elettrici e ferramenta per il collegamento
-Misc. raccordi e ferramenta per impianti idraulici e di fissaggio
-Scavo
POMPE FORNITE CON GARANZIA INTERNA 7 ANNI
PARTI E MANODOPERA PER SISTEMI DI POMPE 3 ANNI DI GARANZIA IN CASA
Adelino Rossi
  Quote
Expand
Se danno 3 anni di garanzia sul lavoro significa che la tecnica e i materiali sono affidabili. Evidentemente le caratteristiche del tubo in pvc e il tipo di raccordo sulla pompa lo danno come autoportante. E' evidente che la fune o la catena hanno un costo aggiuntivo sia come materiale che come messa in opera.
