AlienTech Inserito: 20 ottobre 2007 Segnala Inserito: 20 ottobre 2007 Salve a Tutti,partendo da zero, quanto si impiega ad imparare lo scada Intouch e iniziare a creare e gestire piccole apllicazioni?Tenendo conto che intederei seguire i corsi proposti dalla wonderware.Ci sono altri scada secondo voi con le ottime caratteriche di Intouch che hanno tempi di apprendimento inferiori?grazie, saluti
del_user_56966 Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 Prima di tutto dovresti far capire cosa intendi supevisionare e come!!Lo scada o similare oggi permette di supevisionare molte attività..Acquedotti, inceneritori, Macchine, Building Automation, processo in genere...Se utilizzerai dei PID a video, le connessioni in rete, la ridondanza, e qualche altro centinaio di funzioniper capirci meglio mettere 4 punsanti a video richiede qualche minuto +/- per tutti gli Scada, fare un programmadi varie pagine con Trend, Analisi, Regolazioni, logica a script o altro tempi molto variabili...In ogni caso quello che vedo è che poi dipende anche dalle abitudini del programmatore quelli in C si trovano meglio con Scada tipo Citec altri abituati in VB script magari con un Cimplicity ecc..
AlienTech Inserita: 20 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 ciao, grazie per la rispostadovrò controllare, comadare, supervisionare prodotti della advantech quali: ADAM-5510EKW/TPQuesti saranno distribuiti in una rete geografica a grandi distanze.Dovrò realizzare dei comandi/controlli multipli, ovvero che lo stesso comando raggiunga tutti gli adam e ne ottenga i controlliAnche la advantech ha il suo ambiente HMI, ma non penso sia robusto e flessibile come INTOUCH
del_user_56966 Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 la rete è tipogicamente una VPN intra o internet ??i moduli ADAM in sostanza ti forniscono solo DI,DO,AI,AOquindi farai misure, allarmi, comandi ecc..e quindi essendo la base di tutti i sistemi lato grafico non dovresti avere problemi con nessun tipo di Scada o similare!La parte più intrinseca magari è capire come lo stesso si configura per la gestione degli ADAM tramite Modbus TCP.Qui non so darti info, in quanto anche in rete utilizzo il Modbus RTU opportunamente gestito da Web-Server o gateway che rendono trasparente qualsiasi strumento Modbus RTU (questo per non pormi il limite d'implementazione del parco prodotti esistente!!).
del_user_56966 Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 Già che ci sei mi puoi dire che configurazione di I/O utilizzi e un idea di costo del prodotto ADAM ??
AlienTech Inserita: 20 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 (modificato) e quindi essendo la base di tutti i sistemi lato grafico non dovresti avere problemi con nessun tipo di Scada o similare!considerando che probabilmente sceglierò i corsi della wonderware, alla fine di questi potrei essere in grado di creare la mia interfaccia di gestione?si tratta di una intranet Modificato: 20 ottobre 2007 da AlienTech
AlienTech Inserita: 20 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 Già che ci sei mi puoi dire che configurazione di I/O utilizzi e un idea di costo del prodotto ADAM ??sto aspettando un preventivo, ti faccio sapere
del_user_56966 Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 Se si stratta di una intranet non penso avrai particolari problemioramai le soluzioni intranet con apparati consoni all'uso sono all'ordine del giorno,nei più svariati settori...
AlienTech Inserita: 20 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 Ok, sai dirmi invece un pò di prezzi per gli scada?grazie
del_user_56966 Inserita: 20 ottobre 2007 Segnala Inserita: 20 ottobre 2007 Capiti male, sono almeno 7 anni che non acquisto Scada e relative licenze a variabili!per le applicazioni di questo tipo e molte altre utilizzo sistemi diversi doveil rapporto impegno/guadagno è molto più elevato!Penso altri utilizzatori di Scada però ti possano rispondere!
