Climatizzatore ZEPHIR, non funziona il timer.
Renzo Balestra
Buongiorno a tutti.
Torno sull'argomento Zephir (12000 BTU) con un diverso problema.
Ormai è un anno che non funziona più la programmazione TIMER, né per spegnere, né per accendere programmato.
Oggi (profittando di essere entrato, ma solo ora) in contatto con PLC ho pensato di poter proporre il problema, sperando ci sia una soluzione facile o comunque non  molto costosa.
Il telecomando in dotazione è il modello YKR-H/102E
Ipotizzando che la ragione potesse essere un malfunzionamento del telecomando dovuto a riduzione della tensione delle batterie, le ho misurate, ma sono perfette.
Mi chiedo, e chiedo al forum, il circuito del TIMER è nel telecomando o nella scheda del posto interno?
Qualcuno ha esperienza su cosa vada fatto in questa situazione?
Io sono tecnico elettronico, ma di termotecnica ci capisco nulla, e prima di pensare a comprare un nuovo telecomando volevo sapere se è lui il colpevole.
Renzo Balestra
Il 8/10/2020 alle 11:43 , Renzo Balestra ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Per chi dovesse trovarsi in situazione analoga.
Ho tolto le batterie e non le ho riconnesse prima che fosse passata mezz'ora.
Ora il TIMER funziona.
Quindi si deduce anche che il circuito del timer è nel telecomando e non nel posto esterno.
Giusto per integrare quanto sopra, a questo punto mi sorge una domanda.  E' essenziale il TIMER fornito con l'acquisto, od uno qualunque va bene?
