Fornitura 6Kw monofase ed un solo utilizzatore, cosa si usa?
del_user_175934
Inserito: (modificato)
Molto brevemente, ho una fornitura da 6Kw monofase che uso solo per saldatrici e/o altre macchine che assorbono parecchio,.
In particolare la saldatrice, assorbe anche di piu' ma mi limito a tenerla piu' bassa se no stacca tutto.
Veniamo al problema, per ora ho fatto l'impianto con una sola presa con cavo unipolare da 6mm...ma per venti metri sono al limite, ;secondo voi che sezione dovrei usare?
Posa in corrugato da 32mm  sottotraccia.
Per le prese e spine ho provato le industriali CEE da 16A ma scaldano troppo  dopo un po' ...naturalmente perchè appunto per 16A...In questi casi che prese e spine si usano?
Grazie infinite.
Modificato: da Kleinpest
Si usa la spina da 32A per saldatrice superiore a 3KW, sempre blu leggermente più grossa.
Spina e presa da 32A sono grosse ed inutili in alcuni casi...se ci dice che saldatrice ha e meglio.
Io ho una ad arco da 3.4kw, uso una spina da 16A CEE ...il picco massimo e di 34A, poi dai 8/11/17A. ...in media.ms e la tensione di alimentazione il problema ...
del_user_175934
15 ore fa, Elettroplc ha scritto:
Ma che saldatrice hai??
Una saldatrice che come assorbimento ha adddirittura 8,5 KW, naturalmente dipende hal Duty-Cycle...ma essendo quelle vecchie elettromeccaniche ad anche grossa come dimensioni...per intenderci, carrellata ed in due persone...pesa per alzarla....
Riesco comunque a saldare quasi a corrente massima anche  per anche 2-3 minuti e la presa nonchè la spina che ho ora CEE industriale da 16A scotta...
Ok no problem, ci metto questa, ma devo mettre anche la presa a parete sempre da 32A.
Il problema poi sarà collegarci in caso qualche utilizzatore che ha già la spina da 16...penso che non esistano adattatori "diretti"
ovvero che possa collegare alla presa 32A e metterere direttamente  li poi la 16A ?
Giusto?
O esistono?
Se cabli i cavi nella spina senza puntali e fai un pastrocchio, anche quella da 32A scotta...facci vedere come fai...
Anche quella da 16A ha degli alveoli da 6mm2, non e poco.
E a trasformatore o inverter.?
Vecchio tipo? Se si, ci vogliono 100+100 microfarad di rifasamento per farla lavorare con una corrente minore .nessuna saldatrice a trasformatore e rifasata.
Fai sapere.
Giusto?
O esistono?
Anche se esistessero lo sconsiglio, piuttosto un quadretto con montate le due prese
del_user_175934
Giustissimo e quoto appieno.
