Come inserire una presa accanto un interruttore?
Carmelo Sturlese
Ciao a tutti.
Premetto che non sono un esperto. Volevo sapere come poter inserire una presa di corrente accanto un interruttore. Nel terrazzo ho una presa che comanda la caldaia ma avrei la necessità di aggiungere una presa. Vi allego delle foto se possono essere di aiuto. Grazie per chi risponderà
Stefano Dalmo
 Visto che è un bipolare  , su questo già è presente la 220  ,
Quindi compri una presa di questa linea ,  e   i cavi  li  puoi collegare in parallelo  , sopra o sotto   ,  in base a come  ti serve la presa   , se fissa  , la colleghi    sui due cavi  che arriva tensione  , se vuoi  far staccare  pure la presa   assieme a  quell'utilizzatore  che stacca adesso l'interruttore   ,  li colleghi  in  parallelo ai fili di uscita .
  Devi solo  misurare   su quali cavi  arriva   tensione  con  l'interruttore a 0 .
Carmelo Sturlese
ti ringrazio per la risposta, potresti rappresentarlo con uno schema se non chiedo troppo? io pensavo di dover passare fili dalla scatola di derivazione invece come hai detto tu no. ma non ho capito bene come fare. Grazie
Stefano Dalmo
  Prendi una presa  ci  colleghi tre  cavi ,  blu  e nero   rispettivamente ai due lati e giallo verde al polo centrale .
 I capi  opposti di questi  fili li colleghi    assieme ai  fili dello stesso colore presenti sull'inerruttore  , o Sul lato  contrassegnato 0  se la vuoi sempre sotto tensione  ,oppure
Sul lato    contrassegnato I   se vuoi che si spenga quando metti l'interruttore a 0.
Sempre che hanno usato   il lato 0 come  punto di arrivo della linea .
Altrimenti con un tester o von un cercafase puoi controllare prima di collegare .
  È più semplice di quanto pensi ,
Procurati la presa e tre spezzoni  di filo  lunghi una quindicina di cm .
 Poi togli i tappi dal supporto e l'interruttore  ,  l'interrittore  lo passi ad una estremiità   e la presa la metti all'altra estremità  , il foro centrale lo tappi .
Carmelo Sturlese
ok grazie appena posso provo a farlo e ti faccio sapere. Grazie mille
Carmelo Sturlese
Ciao ho fatto quello che mi hai scritto e sono riuscito a installare la presa e funziona correttamente. Grazie mille per le spiegazioni!
Bene!!  Grazie dell'aggiornamento .
