Presa Interbloccata per Inverter a bordo motore
Buonasera..come da titolo : E' possibile a Livello Normativo , installare una spina CEE 2x32A + terra ( dato di targa : 1 - 230V - 19A ) ad un Inverter installato a bordo motore ?
Chiaramente a muro sara' presente una presa di pari passo con interruttore interbloccato !
A livello pratico , che' rischi si corrono ?...all'atto del disinserimento , puo' essere presente una tensione pericolosa sulla spina ?..dico questo perche' ho gia' avuto
situazioni del genere........Grazie.
Ciao Paolo
ci sto ragionando...ma on credo ci siano problemi... è un utilizzatore come un altro....
no , direi di no...immediatamente a valle dei morsetti , dovrebbe esserci il ponte, per cui la carica dei condensatori non "torna indietro"
cosa era successo ?
L'unico problema che vedo è un'incompatibilità ECM, se dalla presa si va direnttamente all'inverter, senza filtri o almeno gli induttori trifasi di blocco.
Ovviamente la presa deve essere sezionabile con sezionatore sotto carico e protetta da fusibili o magnetotermico.
