Massimo Calvi Inserito: 9 ottobre 2020 Segnala Inserito: 9 ottobre 2020 (modificato) Ciao, dopo 22 anni di onorato servizio è giunto il momento di sostituire il mio citofono Elvox mod. 900-902 con uno senza cornetta. Avrei individuato un citofono per me carino e semplice, un BELLECOME SMART+ Essendo completamente ignorante in materia, ovviamente la domanda è: quello nuovo è compatibile con il mio impianto? Questo è il vecchio Elvox: E questo è quello che il Bellecome che ho trovato su Amazon: https://www.amazon.it/gp/product/B078Z15MRC/ref=ask_ql_qh_dp_hza Non ho schema interno però: Modificato: 9 ottobre 2020 da Massimo Calvi
Massimo Calvi Inserita: 9 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2020 se il nuovo modello non va bene, potete suggerirmi un altro apparato? basta che sia senza cornetta...grazie...
ROBY 73 Inserita: 9 ottobre 2020 Segnala Inserita: 9 ottobre 2020 Ciao Massimo Calvi, prima di tutto, per caso l'impianto è condominiale? Se è così non puoi cambiare il tuo citofono con uno senza cornetta perché non ci sono viva voce compatibili, anche perché ti serve il modulo esterno con la telecamera oltre a quello interno. Se invece l'impianto è di una casa singola allora puoi fare pressoché quello che vuoi con qualsiasi marca e modello.
Massimo Calvi Inserita: 9 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2020 (modificato) è una costruzione con due appartamenti, io sopra e parenti sotto, quindi non posso usare un citofono senza cornetta? oh mannaggia come mai? per rispondere anzichè alzare fisicamente la cornetta dovrei solo tenere premuto un bottone per chiudere il circuito, come mai non è fattibile? non voglio videocitofono, mi basta rispondere senza cornetta... Modificato: 9 ottobre 2020 da Massimo Calvi
ROBY 73 Inserita: 9 ottobre 2020 Segnala Inserita: 9 ottobre 2020 (modificato) Il 09/10/2020 alle 07:58 , Massimo Calvi ha scritto: quindi non posso usare un citofono senza cornetta? oh mannaggia come mai? Expand No sono due sistemi completamente diversi, il tuo attuale è un analogico 4+n, mentre quello che vorresti installare tu è un digitale su BUS a 2 Fili, che ha bisogno comunque del proprio posto esterno (con o senza telecamera che sia) non compatibile con nessun altro marchio. Se proprio vuoi il viva voce della Elvox, prova a postare le foto dell'alimentatore e del posto esterno (meglio se lo apri e ci fai vedere l'articolo), che vediamo se si può sostituire, ma è più uno scrupolo, una possibilità remota che ti do prima di dirti un "NO definitivo" Modificato: 9 ottobre 2020 da ROBY 73
Massimo Calvi Inserita: 10 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2020 no va bene così, vedrò di trovare un citofono più in linea con nuovo stile dell'appartamento, grazie!
ROBY 73 Inserita: 10 ottobre 2020 Segnala Inserita: 10 ottobre 2020 (modificato) E allora facci sapere gli eventuali sviluppi, comunque il sostituto naturale del 900-902 è il R209: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/R209 https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400869B0_R01.84968.pdf non ci sono tante alternative, ciao Modificato: 10 ottobre 2020 da ROBY 73
