AERMEC IDROSPLIT
Filippo Liviero
Filippo Liviero
Salve a tutti,
possiedo un impianto con aermec idrosplit che ha funzionato tutta l'estate. Ho scoperto solo ora che questo macchinario dovrebbe funzionare solo per il raffrescamento. Invece l'ho utilizzato anche in contemporanea al sistema di riscaldamento fornito da caldaia (prima ho chiuso le valvole di acqua fredda e aperto quelle dell'acqua calda).
Dopo la scoperta che va utilizzato solo per raffrescare mi è venuto il dubbio di avere danneggiato l'apparecchio, così ritornando in modalità raffrescamento (agendo sulle valvole) ho provato ad utilizzare l'idrosplit che mi da una spia rossa fissa sul display ab/bp? Qualcuno ha qualche idea sul tipo di problema che ho creato? p.s. la pressione sul manometro non si muove da 0 bar e sul manuale dice problemi di pressostato
Link al commento
Condividi su altri siti
Filippo Liviero
P.S. NEL MANUALE DICE: In caso di intervento di pressostato di alta pressione, si dovrà procedere manualmente al riarmo, premendo il pulsante (A) accessibile attraverso il foro posto sulla fiancata dell’unità (lato collegamenti idraulici), vicino alla maniglia in plastica
NON HO TROVATO PERò TALE FORO ISPEZIONANDO IL MODULO ESTERNO
Link al commento
Filippo Liviero
Se accendo la macchina e apro le valvole dell'acqua fredda resta la spia rossa e scende acqua dall'idrosplit, pompa e ventola spia verde
Link al commento
quali valvole hai aperto\chiuso? puoi fare una foto che si veda il più possibile l'impianto?
Link al commento
Filippo Liviero
Sì con cx263
ho aperto le valvole dell'acqua fredda e chiuso quelle dell'acqua calda, ho notato però che da ieri il sistema perde acqua dallo scambiatore
Link al commento
  1.  la macchina segnala un allarme di bassa pressione, va verificata la presenza di gas frigorifero
  2. va individuato il punto dove si manifesta la perdita d'acqua, se è sullo scambiatore gas/acqua va rimpiazzato lo scambiatore
Link al commento
Filippo Liviero
ho sentito un tecnico aermec nulla da fare, la macchina è da buttare, non ci sono pezzi di ricambio e il gas utilizzato è obsoleto
Link al commento
Alessio Menditto
Ho solo detto che NON ESISTONO macchine irriparabili, esistono macchine che non conviene ripararle, era solo una precisazione.
Se il gas è obsoleto si sostituisce con uno nuovo, se lo scambiatore non si trova più, se ne mette uno equivalente e così via fino all ultimo pezzo.
Poi ognuno deciderà se spendere 5 volte più che comprare una macchina nuova.
Link al commento
Alessio Menditto
Ma a parte che se perdesse un tubo che porta acqua ti troveresti la casa allagata, e se entrasse acqua nel compressore ti salta la valvola, secondo me il tecnico ti vuol far cambiare macchina.
Link al commento
