File progetto pannello Weintek
Buongiorno, è possibile dal pannello scaricare il progetto completo editabile, o sul dispositivo risiede solo il file compilato?
Scusate le poche informazioni, ma è un lavoro di modifica su un impianto che non ho ancora visto e il cliente mi ha fornito solo il progetto plc ma non ha più il progetto del pannello.
dal pannello si può scaricare il progetto però basta che chi ha caricato il progetto l'ultima volta non abbia selezionato l'opzione di divieto di upload, di default nel programma Easybuilder Pro quando scarichi il progetto da PC a pannello tale opzione non è selezionata ma è un opzione selezionabile quindi dipende tutto da ciò, se hai fortuna lo puoi scaricare altrimenti senza sorgente non fai niente
scintillaplc_bo
Ciao. Per esperienza posso dirti che se nel progetto originale sono state usate immagini o librerie particolari, queste sono rimaste purtroppo nel PC dello sviluppatore. Se fai l'upload del progetto e non hai le librerie corrette, ti troverai delle cornici bianche al posto delle immagini originali. Ma almeno le funzioni dei pulsanti e gli indirizzamenti saranno corretti. Per spostare correttamente un progetto EasyBuilder da un PC ad un altro (o per archivio cliente) occorre sempre creare l'archivio con la funzione apposita, non copiare solo il file .emtp.
Questo succede se tu passi un file emtp da un pc al'altro con biblioteche diverse. Se invece scarichi il file compilato dal pannello (sempre sia possibile se non protetto da psw), lo decompili con l'apposita funzione e ti ritrovi tutto simboli strani compresi.
  • 1 month later...
Ciao, finalmente sono davanti al pannello, ma come si fa a scaricare il progetto, non vorrei fare cazzate e cancellarlo.
Ho fatto l'upload, :clap: ma quando vado a fare la decompressione alla fine della pagina 9 si blocca il pc :senzasperanza:
Aggiornato l'easyBuilder a ci sono riuscito.
Ci stavo guardando tempo fa anch'io visto che è molto che non lo faccio,
da dove lo hai fatto l'upload dal Easybuilder direttamente o da un soiftware esterno a Easybuilder che sta nel pacchetto software Weintek?
Siccome l'ultima volta lo avevo fatto anni fa con la versione vecchia pre ultimo Sistema Operativo quando il software era abbastanza diverso stile XP non trovavo sull'ultima versione l'upload
ciao
per chi avesse fretta di risolvere problemi con weintek ricordo che l'assistenza di  Tecno Bi (unico importatore nazionale) è gratuita
